Gedeelte afvoer afsluiten
Ik wil in een bestaande afvoer een gedeelte permanent afsluiten, omdat ik niet meer bij de aansluiting kan (T-stuk 45 graden). Het betreft de afvoer van een wasmachine.
Er ontstaat daar dus een loos gedeelte van ongeveer 30 á 40 cm.
Ik heb het idee dat in dat gedeelte (rond het T-stuk) op den duur een verstopping kan ontstaan omdat het afvoerwater daar 'stil staat' en het vuil daar kan bezinken. (er kan geen doorstroming meer plaatsvinden)
Ik heb e.e.a. op bijgevoegde tekening duidelijk gemaakt (stroomrichting water en af te sluiten gedeelte)
Is mijn veronderstelling juist, of valt het allemaal wel mee.
Graag een deskundig advies !
Groet,
Robertico
Als er regelmatig vanaf rechts (rode pijlen) water doorgespoeld wordt, lijkt 't mij geen enkel probleem.
Wat zijn de diameters van de rioolpijpen?
Het betreft de aansluiting van de wasmachine. Dus er stroomt regelmatig (nog net niet dagelijks) water door de 'hoofdafvoer'. De diameter is 50
