Gedeelde aansluiting
Hallo klussers,
Ik ben bezig met een verbouwing aan een huis wat ik afgelopen
zomer gekocht heb, nu had ik al een vermoeden maar na vandaag
even bij mijn buren gekeken te hebben weet ik het zeker.
het volgende is het geval, Het huis wat ik heb gekocht heeft een gedeelde hoofdzekering met 2 andere woningen en hier heb ik wat vragen over.
Ik zal eerst wat meer informatie geven.
Ik heb mijn huis van de Woningbouw vereniging gekocht, het betreft een rijtjes huis van bj 1941 zo'n beetje, ook het huis naast mij is kortgeleden verkocht aan een patriculier, echter het huis aan de andere kant is nog
steeds een huurwoning van de woningbouw.
Nu zit er bij mij in mijn meterkast onderop een kast waar de kabel binnen komt, met 3 fasen, 1 fase is gebruikt voor mijn (1 fase meterkast) één fase gaat door de muur naar mijn buren (wat dus nog een huurwoning is) én één fase loopt door een (nog ijzeren duims buis) onder de kruipruimte door naar mijn andere buren (het huis wat ook verkocht is). wel zit er bij mij, en mijn buren nog een hoofdzekering per aansluiting.
Nu is mijn eerste vraag, mag dit nog wel zo zitten nu de woningen van aparte eigenaren zijn?
Mijn 2e vraag is, ik denk dat de 3 fasen aansluitingen zijn afgezekerd op 35 ampere, en dat de hoofdzekeringen in de woningen 25 ampere zijn (of mischien wel 20a ?) alleen ga ik van de huidige 3 groepen naar 7 groepen én een kookgroep.
Dus die 25 ampere als die er al zit zal niet toerijkend zijn, maar wat zijn de mogelijkheden in zo'n geval?
Ik hoop dat jullie zo voldoende informatie hebben want de regels omtrend zo'n geval zijn me niet helemaal bekend.
Mvg Rolf
Een ander puntje is, als ik naar de zijkant van de kast kijk zegmaar achter de kwh meter dan zie ik de aders van aansluiting van mijn buren daar uit komen en de muur in gaan, ik kan ze ook aanraken met mijn vinger, iets wat volgens de voorschriften natuurlijk niet mag.
ik neem aan dat het energie bedrijf hier verantwoordelijk voor is omdat
het hun gedeelte van de installatie betreft wat vóór de meter zit of niet?"
Gr Rolf
Dit is een zeer gebruikelijke aansluiting, niets mis mee.
De voeding komt vanaf de straat binnen en word vertakt via een verdeler naar 3 hoofdaansluitingen met ieder 3 fasen ter beschikking.
Als u wilt verzwaren moet u even contact opnemen met uw netbeheerder/leverancier.
Ik heb het mischien niet helemaal duidelijk geformuleerd, maar ik heb dus in mijn huis een 3 fase aansluiting, die gesplitst wordt naar 3x 1 fase die dus alle per stuk (1 fase naar de woningen gaan) dus mijn aansluiting is tevens de hoofdverdeler voor alle 3 de één fase aansluitingen...
of verandert dit niets aan de situatie? en maakt het dus niet uit dat die woningen van een andere eigenaar zijn?
en wat gebeurd er dan in zo'n geval als ik zelf een 3 fase aansluiting voor mijn woning zou willen hebben bijvoorbeeld 3x25 ampere? dan stuit men toch op een probleem of niet?
Gr Rolf
Nee hoor ik zie geen enkel probleem, volstrekt normale aansluiting.
Als u wilt verzwaren naar 3 fasen is dat geen enkel probleem, ten minste niet iets waar u zich druk om hoeft te maken.
