Jospenx
Hallo;
hier een niet alledaagse vraag; althans...het gaat niet over een "klus" in huis.
Op m`n motor heb ik twee extra lampen gemonteerd van 55 watt per stuk.
Nu zit er ook al handvatverwarming op, dus er zijn al aardig wat extra verbruikers.
Als ik nu 100% zekerheid wil hebben of de dynamo voldoende spanning geeft aan de accu, hoe kan ik dit he beste meten?
Heb een multimeter, maar die gaat maar tot 10 ampere.
Ik dacht aan het gebruik ban een stroom (ampere)-tang.
Maar hoe ga ik dit doen?
De verbruikers uit laten en de motor starten...vervolgens de tang bij de + draad houden die vanaf de accu naar voren loopt?
Vervolgens de verbruikers tegelijk aanzetten (bij draaiende motor) en dan de waarden vergelijken?
Ik weet dat de dynamo namelijk volgens de handleiding 375 watt geeft, maar als ik alleen al de lampen (origineel zit er alleen al 2x 55 watt dimlicht op) bij elkaar op tel kom ik ongeveer al aan een verbruik van 320 watt.
Dit is dan wel met alles tegelijk aan (komt niet vaak voor), denk dat ik in de praktijk zo`n 75 watt "over" heb.
En...
Klopt het als ik zeg dat de dynamo met ca 30 ampere bijlaadt?
375 watt : 12volt = 31 ampere
Iemand hier iets zinnigs over te zeggen?
Thanx
En...
Thanx
