Gebruik montagekit
Als ik het forum doorlees zie ik altijd dat voor de vastzetten van rachels gepraat wordt over schroeven. Kun je daar geen montage kit voor gebruiken, de fabrikanten daarvan beloven dat je er alles mee kan monteren, binnen en buiten.
Ik vraag dit omdat ik gevelpanelen wil vervangen en het metselwerk bestaat uit gasbeton. Als ik daar voorheen iets op wilde vastzetten moest ik eerst de geboorde gaten vol spuiten met montagekit, plug erin, uit laten harden en dan kon ik schroeven.
Kan ik montagekit gebruiken om de nieuwe rachels zonder boren vast te zetten, en loop ik niet het risico dat de nieuwe gevelpanelen op een goede (kwade) dag wegwaaien?
Heeft iemand hier ervaring mee?
gr, Atmoz.
Als je een plug moet vastzetten met kit, gebruik je de verkeerde plug.
Er zijn ook gasbetonschroeven.
Dus de mooie verhalen op de verpakkingen kan ik dus maar beter niet geloven. Op sommige producten staat letterlijk als toepassing het vastzetten van regelwerk.
Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen.
Ikzelf plak al jaren panelen aan muren met daarop dan een intercom installatie.
Er is bij mijn weten nog nooit een naar beneden gekomen.
Het hangt er ook vanaf wat voor gevelpaneel het over gaat. Een paneel waar een intercom op zit is meestal niet zo groot. Een gevelpaneel kan ook een complete topgevel zijn.
Bij kit zijn er veel factoren die een goede hechting beinvloeden: vochtigheid (ook van de materialen), oppervlakte vuil en gladheid, temperatuur, hoeveelheid en vorm kit, enz.
Bij grotere delen of op hoogte zou ik geen risico lopen.
Bovendien zijn pluggen en montagekit geen gelukkig huwelijk. Montagekit vreet namelijk veel soorten plastic op. En nee die reclames zijn niet helemaal waarheidsgetrouw; ik heb nog nooit een bizon met een tuinbroek aan op de bouw gezien.
Gevel beplating vastzetten met montage kit (los van het fabrikaat)??
Dat is dus niet de oplossing.
het doet mij denken aan de metalen platen met dakpan motief die van de daken waaien bij stormweer (deze zijn zelfst gespijkerd of geschroefd)
Wat heeft de fabrikant aan van de gevelbekleding ivm montage en garantie?
Toevallig vandaag bij een projectje geweest, alle trespa panelen 1,5x1,5 in een doorgang van 4m hoog zijn vastgezet met ........ kit tussen elk paneel zit 1 cm ruimte alleen de panelen aan het plafond zijn geschroefd.
Dus het kan echt wel.
Juiste materiaal en juiste verwerking.
De trespa wordt met een speciale hiervoor bestemde kit gelijmd, met de bijbehorende voorbehandeling van speciale ontvetter en primer.
Dat is dus geen montagekit. :wink:
Volgens de fabrikanten van ms kit, kan je daar gewoon trespa mee vastzetten.
dus een goede ms kit moet het gewoon mee lukken.
groeten b
En dat is dan geen montagekit?
Elke Lijmkit is een montagekit.
En afhankelijk van je lijmvlakken kies je een bijpassende montagekit.
Maros
