Gebruik je altijd een RadiatorInsert?
Goededag,
Ik ben een korte radiator aan het aansluiten via zijaansluiting (invoer rechtsboven, uitvoer rechtsonder).
Dit bij de winkel (specialist, geen bouwmarkt :)) besproken en alle onderdelen meegehad.
Nu zit bij de radiator (dus niet bij de meegekregen losse onderdelen) een Radiator insert. Wat doet deze en heb ik deze nodig? Ik moet daarbij zeggen dat de gekochte radiator ook voorzien is van onder, en middenonder aansluitingen.
Nog een klein vraagje, is het niet vreemd dat deze verwarming geen ontluchtingsnippel heeft? Moet ik deze misschien zelf monteren?
Dank weer voor alle hulp.
Gertjan
Als je de onderaansluitingen niet gebruikt, moeten deze natuurlijk wel dicht. Er is dan geen insert nodig, wel een radiatorkraan.
Als er vanuit de radiator geen CV pijp recht omhoog loopt, moet er wel een ontluchter in. Er zijn waarschijnlijk aan beide zijkanten 2 gaten, een onder en een boven.
Aan één bovenkant komt de aanvoer, aan de andere bovenkant komt de de ontluchter tenzij de aanvoerpijp recht omhoog loopt.
Aan één onderkant komt de retour, aan de andere onderkant komt de aftapper tenzij de retourpijp naar beneden loopt.
Super duidelijk uitgelegd! Dank daarvoor.
Ik ben blij dat ik het gevraagd heb, want ik had het aftap ding al op de router geplaatst :)
Ik zal deze dus verplaatsen naar de andere kant.
mvg
Gertjan
DylanS
