Gebruik isolatie/folie wanneer buitenste balk badkamer grenst aan buitenlucht
Ik heb onlangs wat nieuwe stenen in de bovenste laag van de badkamer gemetseld, en daar viel mij op dat de laatste balk van het plafond/zoldervloer, grenst aan de buitenlucht. Hoe krijg ik dit het beste geisoleerd? Zolder is gewoon warmgestookt, beide ruimtes zullen zeer goed worden geventileerd.
Maar volgens mij krijg ik wel een lading kou binnen op deze manier, en om nog niet eens over het vocht te spreken wat als een gek gaat condenseren in die balk?
Is dit een kwestie van sowieso een dampdicht scherm gebruiken in plafond badkamer? Hoe krijg je daarmee een naadloze verbinding tegen het binnenspouwblad?
Boven op zolder wil ik in de toekomst ook gaan isoleren, waterwerend folie tegen dakbeschot aan, dan PIR tussen de gordingen, en klimaatfolie over PIR/gordingen.
Is het zaak om op zolder bepaalde folies door te laten lopen op de vloer?
Erg ingewikkeld :S
Die houten balk isoleert beter dan het metselwerk. Zit er geen isolatie in de spouw?
Aangezien je een zolder hebt, hoeft er geen dampscherm in het plafond.
De waterkerende folie in het dak moet aan de buitenkant. Dus niet aan de binnenkant tegen het dakbeschot aan.
sandragaspar
