Gebroken dorpel voordeur
Bij mijn voordeur is de dorpel gebroken en loopt de voordeur aan. Van wat ik heb begrepen is er in de scheur water gekomen, waardoor het (beton) ijzer omhoog komt, en dorpel omhoog duwt. Hierdoor zou de deur aanlopen. Ik heb een klein stukje naar de dorpel uitgebikt, en er is idd ijzer zichtbaar.
Nu hoor ik dat het vervangen van de dorpel alleen mogelijk is, als het hele kozijn eruit gehaald wordt. Aangezien ik zelf niet heel handig ben en hier geen verstand van heb, aan jullie graag het verzoek voor advies wat ik het beste met deze dorpel aan kan.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Dit zal toch echt vervangen moeten worden, repareren is niet mogelijk. Want het betonijzer zal verder omhoog komen en iedere reparatie teniet doen.
Schakel een timmerman in als je het zelf niet kunt. Adressen worden hier niet gegeven.
Als het kozijn niet rot is aan de onderkant en er geen tegelvloer tegen de dorpel ligt is het wel te doen.
Dan moet wel het straatwerk eruit en wat uitgraven zodat de kan zakken en eventueel gesloopt worden
