Geberitblok opnieuw betegelen
Hallo, wie kan me helpen.
Ik heb een bestaande toilet. Daarin een Geberitblok betegeld met van die portugeese tegels. Ver uit de tijd. Daar moeten strakkere tegels op. Kan ik over de bestaande tegels heen tegelen, of tegen de bestaande tegels een nieuwe vlakke plaat hout monteren of de bestaande tegels verwijderen en dan opnieuw tegelen?
En afhankelijk van de keuze, krijg ik problemen met de drukknop vanwege de inbouwdiepte?
groet, Jur.
A Het eenvoudigste is een beetje breek werk om die oude tegels te verwijderen en nieuwe te plaatsen.
Dit wil niet als de achter beplating gipsplaat is.
B Als je nieuwe tegels over heen plakt moet je een nieuwe druk knop hebben met bedienings schroeven die zijn dan te kort.
en je buis van afvoer en toevoer moet worden in gekort
dus A is het goedkoopste
Hoi,
Technisch gezien kan je over tegels heen plakken met speciale tegellijm. Wel goed reinigen / ontvetten. Tegels primer op doen is nog beter en dan de speciale tegellijm als stuklaag oude tegels glad maken. Echter zoals Henk al schrijft krijg je problemen met je aansluitingen van drukplaat en toiletpot. Echter heeft geberit ook "aansluit/verleng zet" waardoor het probleem van de toiletpot opgelost kan zijn.
Succes Ronald
Henk en Ronald, bedankt voor jullie reactie; hier kan ik zeker wat mee! Ik ga de tegels verwijderen en begin op een schone ondergrond waarbij ik hoop dat die van hout is en niet van gips...
Nogmaals dank.
groet, Jur.
