Geberit up320
Beste klussers,
Ik ben bezig met mijn toilet en heb een Geberit up320 inbouw reservoir. Tot nu toe is alles vrij vlot verlopen maar ik vraag me af of ik de meegeleverde draadeinden nog moet borgen met een moer? Ik heb namelijk nog 2 moeren en 2 ringen over. In de gebruiksaanwijzing staat hier niets over helaas.
Graag zou ik dus horen waar de moeren en ringen voor moeten worden gebruikt.
Groeten Mark
Normaal zit er schroefdraad in het frame.
Zelf heb ik een oudere type en heb het wel geborgd voor kant zodat ie goed vast zat.
Een ander zal zeggen hoeft niet.
Het kan, maar hoeft niet.
Het voordeel als je het niet doet is, dat je de draadeindes bij het installeren van de pot nog wat in of uit kunt draaien als dat nodig is.
Zeker bij een blinde bevestiging van de pot is dat wel handig.
Als je de pot uiteindelijk op gaat hangen, en de draadeinden op de juiste maat uit hebt steken, dan kun je die moeren er alsnog opdraaien en de draadeinden zo vastzetten.
