Geberit toilet aan binnenwand
Hallo allemaal,
Na heel wat gelezen te hebben ga ik mijn vraag toch maar hier even stellen.
We zijn bezig met een grote verbouwing en hebben onder andere het toilet verplaatst. Nu hebben we de afvoer door de vloer geboord aan aangesloten op de riolering (110mm). Nu willen we het oude hangend toilet gaan hergebruiken en deze dus vastmaken aan een nieuwe wand. Deze wand moet nog gebouwd gaan worden en ik vroeg mij af hoe ik het het beste kon doen.
Metalenprofielen zijn handig maar lijken niet heel stevig, dus zelf had ik in gedacht een houten frame te bouwen met 18mm multiplex daartegenaan aan de toilet zijde en de plaat dan achter de haakse muur te steken. Dit zou er dan voor zorgen dat de plaat dus tegen de twee zijwanden aan zou duwen.
Ook kunnen we natuurlijk gaan metselen alleen is dat weer minder handig met elektra en dergelijke.
Graag jullie advies.
Alvast bedankt,
Alex
Ik begrijp niet zo goed alles wat je zegt, maar een houten frame is zeker stevig. 18mm multiplex is zeker stevig genoeg, vaak wordt er bvb. groene MDF gebruikt of Wedi platen. De houten plaat komt dan aan de zijkanten vast op je houten balkjes en de plaat zelf schroef je ook vast op het frame van het toilet.
Als je de voorzetwand achter de zijwanden gaat maken, kun je de plaat nooit meer verwijderen als je ooit eens een nieuw reservoir wilt plaatsen.
Ik weet ook niet hoe oud het(oude) reservoir is dat je terug wilt plaatsen, en van wel merk.
Als het al wat ouder is, zou ik toch een nieuw reservoir aanschaffen van een goed merk.
Als je toch aan het verbouwen bent, maak dan de muren van steen, gasbeton of gips blokken
Is veel beter en steviger als holle wanden.
En wat elektra in frezen in de muur is nou ook weer niet zo veel werk.
Dan zou ik meteen de voorzetwand van het reservoir ook van gasbeton blokken maken, is zeker zo stevig.
Ik snap nog altijd niet wat OP juist van plan is. Hoe kan je de platen achter de haakse muren bevestigen? Dan kan je ze toch niet vast schroeven?
