Geberit sprongbocht
Goedeavond
Een vraagje ik heb een geberit sprongbocht gekocht voor de wc.
Nu zit er volgens mij geen lijm bij alleen glijmiddel.
Ik dacht dat er ook pvc lijm bij zou zitten?
Nu is mijn vraag kan je deze gewoon verlijmen met pvc lijm?
Met vriendelijke groet
Alex
Er zitten rubbere ringen op/in dus niet verlijmen. Het glijmiddel is om de buizen die je er op aansluit eenvoudig, soepel op aan te kunnen sluiten.
Dank je.
Maar ik moet de geberit sprongbocht inkorten.
Dus moet ik deze dan na het inkorten verlijmen?
En kan dit met gewone pvc lijm voor grijze afvoerpijpen.
In de beschrijving stond dat er pvc lijm bij zou zitten maar die mis ik Tangit pvc-u speciale lijm.
Groetjes
Alex
Inderdaad er zit geen PVC lijm bij dat klopt. Dit zal te maken hebben met de regels van dit brandbare goedje.
Dus op maat maken en inderdaad verlijmen met PVC lijm. Behoudens de rubber afdichtingen natuurlijk maar dat had jezelf denk ook wel bedacht.
Dan is het sinds kort veranderd dat er geen lijm meer bij zit? heb er altijd een tubetje bij gehad.
beide delen ontvetten, 2 delen insmeren.
Desi
