Geberit duofix en geberit sprongbocht
Binnenkort in het buitenland een duofix plaatsen, vandaar dat ik goed voorbereid moet zijn wil ik aldaar niet mis grijpen. De inkoop moet nog plaats gaan vinden, de paar webwinkels die ik gebeld heb weten het ook niet, vandaar dat ik iets in het luchtledige de vragen moet stellen.
1) De standaard afvoer met bocht die bij een duofix zit (of het de up 100 of 320 wordt is nog te bezien) kent deze een verloop van 90 naar 110 of niet ? (wat ik nodig heb, wil het passen op de geberit sprongbocht, is een afvoer 90, zonder verloop)
2) Stel dat ik de pot op 43+ wil zetten, 3cm hoger dus dan standaard, dit i.c.m. de geberit sprongbocht, zou de afvoerbuis dan langer moeten zijn, of haal ik dit met de (al dan niet standaard meegeleverde ) 90-90 afvoer met haakse bocht.
Dank alvast voor jullie antwoorden.
Groet,Cees
Ik zou kiezen voor de 320.
Er zit standaard een bocht van 90 bij. Verder zit er een verloop van 90 naar 110 bij. Je kunt dus kiezen.
Als je met zo'n sprongbocht werkt, kom je iets te kort.
Er is een mogelijkheid om een wandclosetaansluiting horizontaal er bij te kopen. Is hetzelfde als de bocht die er bij zit, maar dan recht.
Zo heb ik het vaker opgelost
52831_CELL_TemplateMainCellCELL_ProcessCellMiddleTAB_ArtikelInformatieCELL_ImagesMAP_ItemPic1_1.jpg
Desi
