Geberit kleine boodschap drukknop werkt niet meer
Rechter knop doet het niet meer, linker nog wel.
Heb inmiddels de witte voorplaat eraf en de schroeven eruit van de zwarte binnenplaat, maar die krijg ik niet vanaf want de 2 stiften zitten er doorheen en vast in het flushsysteem.... heeft iemand een idee hoe dit los te halen zonder de boel te slopen ?
En als de plaat ervanaf is, hoe krijg je die rechter knop weer werkend ???
Ben een beetje radeloos inmiddels..
Alvast bedankt
Robert
Hoi,
Je kunt beginnen met dat zwarte horizontale plaatje te verwijderen. Daarna kun je de stiften met een kwartslag naar links te draaien (je hoort een klik) los maken en verwijderen. Zwarte frampje komt nu los en dan kan je het witte beschermplaatje er uit klikken. Vervolgens stopkraan middenboven dichtdraaien en dan verder met demonteren. Zoek eventueel op filmpjes naar UP300 (dit model) of het nieuwere model UP320 demontage etc komt redelijk overeen verder van de inhoud van de spoelbak.
wouterTBS
