Geberit up 720 bij kleine spoelbeurt wordt de grote geactiveerd
Als ik op de kleine knop druk gaat de grote spoelbeurt mee.
Het ligt niet aan de witte druk staafjes. Als je deze verwijderd en de kleine blauwe hendel bij het bodemventiel omhoog trekt. Gaat de grote ook een gedeelte mee waardoor deze geactiveerd word.
Waar gaat het hier mis?
De installateur zegt dat er niks is veranderd. Hij is net komen kijken en vermelden dat er iets met het bodemventiel niet correct werkt....
Moet een andere keer terugkomen.
Via de groothandel kreeg hij te horen dat er miss uit de fabriek iets fout staat afgesteld op het bodemventiel?
Dat hoort zo te werken dat is normaal. Bij gebruik van de kleine spoeling gaan beide houders omhoog. Aan de rechterkant zit aan het bovendeel namelijk een klein opvangbakje gevuld met water wat er voor zorgt dat door het extra meegenomen gewicht het bodemventiel circa 2 tot 3 seconden sneller circa gesloten wordt. Als je het idee hebt dat de kleine spoeling net zo groot is als de grote spoeling dan zal er misschien ergens spanning op staan, dan zit het ventiel bijvoorbeeld niet goed. Of er ontbreekt ook wel eens het schutplaatje wat het brugstuk op de plaats houd. Als dit ontbreekt dan wiebelt de boel te veel en spoelt het ook niet meer goed.
wouterTBS
