Geberit inbouwreservoir problemen UP300
Ik heb een geberitinbouwreservoir en dat geeft problemen:
1e knop moet je inhouden om compleet door te spoelen
2e sluit niet altijd af waardoor het door blijft lopen.
Ik denk dat het een Kombifix UP300 is, maar weet het niet zeker. Ik heb alles gedemonteerd en schoongemaakt (is van 2001) maar geen resultaat. Nieuw universeel rubber 63mm past niet en op maat knippen helpt niet, dan blijft ie hangen in de korf. Vraag: vervangen door een nieuw? En heb ik het juiste type? Ventiel 240.924.00.1
Steekt de groene knop niet iets verder er uit dan de witte?
blijft hij ook door stromen zonder het bedieningpaneel raampje?
Als hij ingebouwd zit dan zitten ze nagenoeg gelijk. De wille heeft een tikje van 2mm nodig als ie niet helemaal afsluit. Met of zonder raampje maakt niets uit
Moest even lang zoeken via je bedieningplaatje
het is namelijk: Geberit 111.292.00.1 Duofix wc Dual Flush Cisterne Frame 0.98m met UP200 stortbak en Chrome ARTLINE Dual Flush Plate
deze heeft het zelfde als jou,
Ho Ho niet zo snel moest eerst uitzoeken welke type het is!
Je kunt zien dat spoelpijp naar voren kantelt bij om hoog gaan.
doet hij dat ook bv bij de witte?
Ik zag dat het in het filmpje dat de witte blijft hangen aan de hendel.
controleer dat eens bij die van jou.
In het reservoir zit een typenummer: 110.232.00.1
Misschien helpt je dat in ieder geval al bedankt zover. Alle hulp is welkom!
Je zou toch zeggen dat er een braampje ergens zit.
eventueel kan je geberit ook een mail sturen met de vraag.
Hallo Henk,
Ik heb het afsluitrubber vervangen en nu sluit ie weer goed af na iedere spoeling. 1 probleem opgelost! Nog 1 te gaan: je moet nog steeds de knop 2a3 seconden ingedrukt houden voor een volledige spoeling. Heb je enig idee hoe ik dat oplos?
Ik denk dat je de pennen verder uit moet draaien,
normaal moeten ze het ook goed doen zonder bedieningpaneel.
Ik heb de pennen tot het maximum uitgedraaid, zodat het bedieningspaneel geen speling meer heeft tov de pennen. Toch moet je de knop 2-3 sec ingedrukt houden. Toch maar voor een nieuw spoelmechanisme gaan zoeken?
Was ook even aan het zoeken het is namelijk wel de
UP artline (1999-2005)
het nummer wat je aan gaf is niet te vinden bij geberit
je kunt verder lijken op de onderdelensite van geberit kijk op bladzijde 12
240.638.00.1
Als je via google op het nummer gaat zoeken zie betreffende onderdeel.
Succes.
Toch nog een vraag voordat ik ga bestellen. Zou de oorzaak ook in het Brugstraat kunnen zitten? Het lijkt er op dat links en rechts niet hetzelfde bewegen bij indrukken zonder bedieningspaneel. Lijkt rechts meer speling op te zitten dan links. Verslijten die dingen ook in de loop der jaren, 10 tot 15 jaar?
Alvast bedankt weer!
Als je gewoon handmatig het uitstroom mechanisme gebruikt en het is verder goed, ja dan ga je daarna het bediening mechanisme bekijken.
weet je jij kunt het zien en ik moet het maar raden,
Beste wat je kunt doen bestel een uitstroom mechanisme zag ze rond de €50,- en dan weer proberen.
