Aki
Beste allemaal,
Momenteel ben ik bij mij thuis een ophangtoilet aan het bouwen, echter door te weinig ervaring in deze vak gebied heb ik een vraag en zou dit graag willen delen hier.
Het gaat om de aansluiting op de afvoer die bij mij horizontaal zit. De afvoer is iets aan de diepe kant gemonteerd en ook nog eens 4cm te laag geplaatst door de aannemer. De uiteindelijke hoogte van de pot word hierdoor 36cm (gemeten van de vloer naar de bovenste rand/zonder toilet bril) ipv 40cm.
Mijn vraag is (zie foto's) of ik dat stukje 110mm buis wat nog maar 5 cm uitsteekt moet vervangen met een wat langere 110 buis of kan ik de resterende materialen (zie fotos) gewoon monteren op dat ene 5 cm wat er dus nog uitsteekt? Op dat stukje van 5 cm zat een afdicht dop die ik met wat warmte eraf heb kunnen halen, aan de zijkanten voelt het glad aan en geen lijmresten.
Ook weet ik niet of ik lijm ergens moet gebruiken of dat de rubberringen voldoende zijn, ook lees ik dat velen hier op de forum aangeven dat je de buis met rubber afdichting eerst naar binnen duwt en vervolgens een klein stukje terug duwt.
Ik heb enkele fotos gemaakt en mijn excuses voor het niet kunnen benoemen wat de namen zijn van de materialen.
(op de laatste foto heb ik de materialen letters gegeven zodat het makkelijker is om dit in een antwoord te kunnen teruglezen. Letter A zou dan een nieuwe stuk moeten worden die ik dan zou kunnen gebruiken mocht de 5 cm niet voldoende zijn)
Alvast bedankt voor het meedenken.
