Geberit twinline (?) bedieningspaneel demonteren
Wij hebben een oud type inbouw spoelmechanisme van Geberit, waarschijnlijk Twinline. Vorige bewoners hebben het geplaatst, dus type is onduidelijk. Probleem is dat het water alweer een tijdje op rustig tempo blijft doorlopen. We zagen aanwijzingen op dit forum voor oplossen van dit probleem. Echter hoe krijgen we het bedieningspaneel eraf? We hebben van alles geprobeerd. Het zit zoals te zien is op de foto’s, erbovenop gemonteerd. Er is enige beweging als je van boven naar beneden beweegt, echter zonder resultaat. Er even op drukken om een mechanisme te ontsluiten helpt ook niet. Wie heeft hier een tip over? Alvast bedankt!
A218186D-2F95-4AFE-B095-4C01EE4C97F1.jpeg B05C4E06-FE50-4986-BFF3-FB806D63038C.jpeg
Nee helaas Henk. Als ik het uitvoer zoals je aangeeft, ontstaat er boven wel iets meer ruimte onder het paneel, maar het komt niet vanzelf los. Ik ben bang dat als ik er iets onder plaats om het open te wrikken, er delen afbreken.
Onder het raamwerk zit een veer die druk je in door het bovenste plaat om hoog te schuiven dit is ongeveel 1-1,5cm en dan moet je hem naar je toe halen.
Boven in zitten haakjes en die komen dan vrij.
