Gatenzaag te groot
Ik blij met mij nieuwe gatenzaag, maar ik heb toch ergens een fout gemaakt.
Ik heb een inbouwdoos waarop staat dat ik een gatenzaag van 76 nodig heb.
Ik heb vervolgens alles zeer nauwkeurig opgemeten. Ook met zagen zo recht mogelijk gezaagd. Echter nu past de inbouwdoos nog net (de gaten zijn vrij ruim), echter het gat is te groot voor het afdekdekseltje van het stopcontact. Waar heb ik de denk fout gemaakt en hoe los ik dit probleem op. Toch maar een kleinere gatenzaag?
De foto's zeggen genoeg.
Wat is de buitenmaat van het afdekraam? Als dit zo'n 76mm is is het dus te krap. Dan zou je kunnen kiezen voor een merk met bredere afdekraampjes.
Het gat is ook groter dan 76. Door het zagen is het 80mm geworden. Terwijl ik nauwkeurig gezaagd heb. Ik vraag me af of ik niet goed zaag of dat ik een andere gatenzaag heb. Andere afdekplaatjes is geen optie. Ik kan het niet meer terugsturen.
Wordt dat hout nog geschilderd? Dan zou je de openingen kunnen opvullen. Anders is denk ik de enige oplossing om de plank waarin het gat zit te vervangen.
Heb je al met een schuifmaat opgemeten hoe groot de gatenzaag is? En dan op de tanden meten, want meestal steken die ook iets uit. Volgende keer een kleinere gatenzaag en dan het gat met een vijl opruimen tot de doos precies past. Het helpt daarbij om de omtrek van de doos af te tekenen op het hout.
Die plank wordt inderdaad vervangen en niet meer geschilderd. Ik moet een stuk of 20 gaten. Dus dan is een gatenzaag wel handig. Moet het wel beter gaan dan nu. Opveilen en met een decoupeerzaagwerken dat is me te tijdrovend. Op de zaag staat 76 en de diameter is zelfs iets kleiner. Kan ik nu niet zagen of heb ik een denkfout. Iets met binnen of buitenmaat. Niemand eerder dit probleem gehad. Overigens ga ik het maar met een kleinere zaag proberen.
Is het zo'n universele gatenzaag, of een goede gatenzaag die voor 1 maat geschikt is?
Probeer eens een gat in een stukje resthout te maken op een werkbank, Waarbij je goed oplet dat je goed haaks op je werkstuk boort. Meet daarna op of het nu wel 76mm is.
Als het dan wel lukt kun je een malletje maken dat je helpt goed haaks te boren. Zeker met 20 gaten boren kan dit handig zijn.
Lijkt of je de gaten te ver uit elkaar hebt geboord.
Zet eerst eens de dozen tegen de plank en trek er met potlood een lijn om. Dan midden van de cirkels aftekenen en voorzichtig de boor erin laten zakken. Je ziet dan snel genoeg of je goed zit.
Sjit, ik wilde net opschrijven wat ik precies gedaan heb en toen kwam ik aan het denken.
Volgens mij heb ik hart op hart 76 gedaan en niet 71.
Hoe dan ook ik ga vanavond eerst maar weer op test hout aan de gang. Heb al twee planken verprutst.
En ik neem jullie tips mee. Bedankt. Super fijn zo'n forum
Als je zeker weet dat de zaag niet groter is dan 76mm, heb je dan de doos ook nagemeten? Misschien klopt de aangegeven 76mm niet?
Ik heb de zaag nagemeten diameter is ok. En ik denk dat ik wellicht de oorzaak heb.
Het valt me op dat de zaag best wel schud tijdens het zagen. Wellicht dat dit komt omdat de boor niet lang genoeg is en dus weinig houvast heeft. Vanavond eens kijken of ik er een langere boor in kan plaatsen. Wellicht onder het werkstuk nog een stuk hout plaatsen voor meer stabiliteit. Ik laat het nog weten.
Ah je hebt dus niet die Bosch gehaald? Is de rondloopnauwkeurigheid van de centerboor wel goed?
Je kunt ook een mal maken met de 76mm gaten en die weer op je hout schroeven, dan ben je niet afhankelijk van je centerboor.
Dit type met zo weinig tanden lijkt me trouwens heel naar werken in hout.
De gaten moeten hoh 72 mm geboord worden, daar lijkt het fout gegaan te zijn.
Waarom toch altijd die onzin met de HoH? 71mm, niks anders.
Staat zelfs op de doos zelf.
Deze gatzagen werken perfect in houten plaatmateriaal, beter dan die met veel tanden.
Ik heb niet de Bosch gehaald. Het blijkt juist dat als je veel tanden hebt deze sneller vol zit met zaagsel. Het zaagt prima. Je zou het niet verwachten maar ik heb gewoon de leverancier om advies gevraagd en die kwam met deze op de proppen.
De oorzaak dat het niet goed is is volgens mij dat de zaag zwabert op het moment dat ik begin. Daardoor wordt het gat groter dan 76. Ik ga het vanavond met een langere boor en een mal proberen.
Overigens heb ik eerst twee kleine gaatjes geboord en vervolgens daar de centerboor ingeplaatst.
Ik laat het jullie nog weten.
Dit type gatzaag werkt prima en al schudt die een beetje dan past de doos nog prima hoor.
Je hebt de gaten gewoon te ver uit elkaar gehad. Kan gebeuren. Volgende keer goed meten en het past perfect.
Ja dat is prima zolang die eerste gaatjes maar niet te groot zijn. De diepere gatzagen zwabberen altijd iets maar eenmaal aan het zagen moet dat stoppen.
Vollopen heb ik geen last van, boor bijna altijd met afzuiging want heb een pesthekel aan stof en opruimen.
Ik heb ze denk ik niet te ver uit elkaar, want ik heb de speling op alle kanten. De doos past wel alleen het kapje voor de stopcontacten niet. Ik ga een langere boor proberen en een lager of juist hoger toerental.
mwh
