Gaten in vochtige muur onder grondwaterpeil
Ik wil graag gaten boren in een bakstenen muur om door middel van schroeven dingen te bevestigen.
Probleem is, dat de muur in kwestie (gedeeltelijk) onder grondwaterniveau zit. Gevolg is dat aan de andere kant van de muur water staat, wat langzaam door de muur heen trekt. De muur is aan de binnenkant met een waterdichte afwerking behandeld, waardoor de muur in principe droog is. Wanneer ik er echter gaten in boor en daar pluggen en schroeven in doe, sijpelt er langzaam water door.
Weet iemand of er een methode is om dit te voorkomen? Bijvoorbeeld pluggen oid die het gat geheel afdichten, of een middel om het gat om de plug heen af te dichten. Dingen aan de muur lijmen is helaas geen optie.
Om wat voor soort ruimte gaat het en waarvoor dient de ophanging ?
De info is wel erg summier.
Gebruik lijmankers
dit zijn stukjes (rvs) draadeind welke met een chemische mortel in een gat worden gelijmd
er zijn verschillende varianten op de markt
ze zijn niet alemaal geschikt voor vochtig metselwerk dus even goed de gebruiksaanwijzingen lezen.
Het betreft een kelder van een oud grachtenpand. De bevestiging is bedoeld om veerankers van een cellenbetonwandje te bevestigen.
Een andere toepassing is het ophangen van een CV ketel in dezelfde kelder.
Lijmankers klinkt als een goed idee. Daar ga ik wat meer informatie over opzoeken.
