Gaten in muur en rookkanaal dichtmaken
Ik heb onlangs de haard in onze woonkamer verwijderd, waarachter een muur tevoorschijn kwam die behoorlijk beschadigd is en waarin flinke gaten zitten (zie foto's). Het lijkt mij verstandig dat ik deze muur en de gaten zou moeten opvullen / enigszins vlak moet maken. Ik heb alleen geen idee, hoe en waarmee ik dat het beste zou kunnen doen? Diezelfde vraag geldt ook voor het andere muurtje naast de deur die ik op de foto heb gezet. Daarnaast ligt momenteel ook het rookkanaal nog open (zoals je kunt zien op de foto), is het verstandig om deze ook dicht te maken en zo ja, waarmee / hoe kan ik dit dan het beste aanpakken?
WhatsApp Image 2022-09-27 at 20.12.08 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-09-27 at 20.12.08 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-09-27 at 20.12.08 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-09-27 at 20.12.08 (4).jpeg WhatsApp Image 2022-09-27 at 20.12.08 (5).jpeg WhatsApp Image 2022-09-27 at 20.12.07 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-09-27 at 20.12.08.jpeg
Aangezien er roetresten op de muur zitten, kan je er het beste een voorzetwand voor maken.
Dank voor je reactie! Voor het deel waar de roetresten in zitten, komt een nieuwe strakke gasbeton haard. Dus daar zal het uiteindelijke stucwerk geen last van hebben. Toch zou ik die gaten wel graag netjes opvullen en enigzins vlak willen maken ( alleen al voor wat meer stevigheid ). Heb alleen geen idee waarmee ik dat het beste zou kunnen doen? Evenals het dichtmaken van het rookkanaal?
Ik heb hier hetzelfde euvel gehad (heb helaas geen betere foto maar ook die binnenste kolom is verwijderd), en ik heb toen wat oude bakstenen enigszins passend gemaakt en met een dot cement vastgezet in de grote gaten.
Daarna heb ik het zaakje voorgestreken en met roodband en een lange houten lat vlak gezet met de bestaande pleisterlaag, en vervolgens de hele muur nog eens dun afgepleisterd met een finisher.
Vandaag is daar het behang overheen gezet en weg is de schoorsteen (gaatje halverwege is voor een stopcontact en is geen loze ruimte :p)
Het rookkanaal heb ik hier dichtgemaakt door er een lading oud papier in te stoppen, en vervolgens een plaatje tegen het plafond te lijmen. Voor de zekerheid een dotje pur langs de randen en ook daar zie je niks meer van, al hebben wij wel een verlaagd plafond. Anders zou ik er denk ik een passend gipsplaatje ingesneden hebben wat je afsmeert, maar of dat op termijn ook heel blijft betwijfel ik ivm tocht en kou die ongetwijfeld nog door dat kanaal heen gaat.
Als er stevigheid nodig is, de beschadigde stenen uithakken en aanhelen. Anders kan je het met cementmortel vlak maken. Eerst aanbranden of (nog beter) een geschikte primer voor een goede hechting.
Zelf krijg ik het idee dat we dat gat beter kunnen gaan gebruiken voor ondersteuning bij het ventileren van de woonkamer.
Van ventilatie heb ik niet direct kaas gegeten, maar mijn boerenverstand zegt dat ventilatie door een gebruikt rookkanaal nou niet direct de meest frisse lucht oplevert.
Misschien als je in de bestaande pijp een nieuw kanaal aanlegt en de ruimte rondom dan afdicht, maar of dat een klusje is wat je even op een zaterdagmiddag doet betwijfel ik. Maar goed, daar zal iemand met meer verstand van zaken vast iets van te vinden hebben.
"Zomaar" een kanaal erbij voor ventilatie heeft geen zin. De ventilatie van een gebouw is altijd een balans van ingekomen en afgezogen lucht. Ik zie geen relatie tussen het verwijderen van een rookkanaal en ontbrekende ventilatie. Dus daarmee is het best off-topic :wink:
Een raampje open om lucht het zij van binnen naar buiten of van buiten naar binnen te krijgen.
Je zou het ventileren iets meer naar je hand te kunnen zetten.
Via het kanaal in die ruimte naar buiten en vervangende lucht ergens van buiten maar met een tussenstap naar binnen.
Zodat de lucht iets kan worden voor verwarmd zonder dat aan het lijf te voelen.
Aardbei20
