Gaten en scheuren in muur.
Hoi allemaal,
Ik zou graag wat advies willen. Sinds vorige week heb ik een andere huurwoning. Fanatiek aan de slag gegaan en eerst het behang verwijderd.
De muren blijken alleen erg slecht/poreus te zijn. Hele stukken beton/gips brokkelen af.
Ook brokkelt de muur achter de plinten compleet weg.
Nu is het een kwestie van uitzoeken wie dit gaat oplossen, wij of de verhuurder. Maar in de tussentijd zou ik graag willen weten wat er gedaan moet worden om dit te repareren.
Ik wil graag een strakke muur die ik kan sauzen. Dus waarschijnlijk zal dit gestuct moeten worden. Die witte vlekken op de muur lijken mij oude kalk/gipsplekken dus daar kan ik sowieso niet overheen sauzen. Of zijn er ook nog andere (goedkope) manieren? Dat stuk bij de erker zal opnieuw cement in moeten denk ik?
Alvast bedankt voor het kijken!
Ik ben al geruime tijd informatie aan het verzamelen, en heb gelezen dat ik die grote scheuren kan opvullen met Alabastine Grote Gatenvuller of met Goudband. Ook heb ik ergens gelezen dat PUR ook goed werkt voor openingen tussen kozijnen. Dus eerst inspuiten, afsnijden en daarna er overheen smeren.
Welke heeft jullie voorkeur?
Ik zou eerst eens even met de verhuurder hier een oplossing voor zoeken.
Sommige scheuren en gaten zijn door en door, en zullen na het dichtsmeren terug komen als je het gaat stuken.
DylanS
