Goedemorgen,
Voor de woning van m'n broer ben ik van plan de badkamer en toilet te verplaatsen naar een nieuwe locatie waar nog geen voorzieningen liggen.
Het betreft een woning met 2 woonlagen en plat dak. Wat ik tot nu heb kunnen ontdekken is dat de verdiepingsvloer vermoedelijk een breedplaatvloer is. Deze is in totaal ongeveer 21cm dik gemeten bij de sparing van de trap.
Met een leidingzoeker vind ik om de ongeveer 22cm staal op een diepte van +-18cm. Van onderen aan het plafond gemeten zie ik hetzelfde patroon maar dan op een diepte van +-3cm. Mijn vermoeden is dat dit de tralieliggers zijn.
Op de eerste afbeelding ingetekend met blauwe lijnen waar de vermoedelijke tralieliggers lopen. Daar tussenin zou ik graag in ieder geval 2 gaten willen (laten) boren.
Voor toilet 110mm buis (rood), dus ik denk 130mm gat zodat er ook eenvoud een verbindingsstuk in het gat kan.
Voor douche 50mm buis apart geboord zodat ik eronder een Douche-WTW kan plaatsen.
Uiteraard heb ik ook warm/koud water nodig. Ik overweeg om voor de zekerheid voor het toilet een separate waterleiding te leggen voor mogelijk toekomstig grijs water, en voor de Douche-WTW heb ik ook een aparte aanvoer nodig. Dit houdt in dat hiervoor ook nog 4 gaten moeten komen voor 16mm in mantelbuis, laten we zeggen 4x 25mm gat.
Op de tweede afbeelding de begane grond. Ik weet nog niet exact wat dit voor vloer is (nog niet naar gekeken) maar met rood aangegeven de positie waar ik ook een gat voor 110mm buis wil (laten) boren. Eronder is een goed toegankelijke kruipruimte waar ik de gehele riolering wil gaan vervangen.
De vraag: kan ik zomaar deze gaten boren? Met name in de verdiepingsvloer zijn het natuurlijk wel een aantal gaten voor al het leidingwerk.
Als bonusvraag: onder het plafond beneden zien we een plaat. Loodrecht daarboven een koof naar het dak toe. Weet iemand wat dit is en wat de functie is?
