Gaten boren in kozijn
Goedendag,
In verband met het doorvoeren van een netwerk kabel heb ik een 8mm gat moeten boren in mijn houten kozijn van buiten naar binnen.
Moet ik dit gat nog ergens mee behandelen of houtrot (misschien wat overdreven geformuleerd) te voorkomen?
Verder, als de netwerk kabel er doorheen is lijkt het mij verstandig om het gat af te dichten met iets.
Het liefst iets wat niet door mijn netwerk kabel (standaard UTP) heen vreet en wat indien nodig los te maken is door aan de kabel te trekken.
Ik heb de gaten horizontaal moeten boren omdat schuin omhoog / omlaag niet mogelijk was.
Bedankt voor het advies.
Vergelijkbare klussen
Ik zou binnen en buiten afdichten met een beetje acrylaatkit welke geschikt is voor buiten. Dat trek je wel los als dat nodig zou zijn, en is ook overschilderbaar.
Gat aan twee zijden met grondverf zo diep mogelijk behandelen, kabel doorvoeren en gat aan beide zijden met Allpaint- glazing kit dichtzetten. Deze kunt u overschilderen.
@Sander 1972
Het alternatief was door de muur maar hout is makkelijker te herstellen. Bij boren door de muur was ik ook bang voor meer schade i.v.m. het kloppen. Als ik een optie ben vergeten hoor ik het graag.
@Walker en @Kees de schilder
Dank, ik ga een heel dun kwastje kopen en anders spuit ik er wat verf doorheen. Ik zal het daarna afdichten met kit. Krijg ik dat weer los voor als de kabel even moet verschuiven bijvoorbeeld?
je kan beter een wat groter gat maken
dan een stukje schuurpapier om een boortje of een rand stokje plakken en even lekker gladschuren
Daarna schilderen met een perceel.
aan de binnen en buitenkant een kabel doorvoer bevestigen om de boel af te sluiten
