ik ben een gitaar aan het maken en doe dit uit afval materiaal.
toeval wil dat ik een stuk spiegel heb liggen en daarvan mijn slagplaat wil maken.
het probleen is dat er gaten in geboord moeten worden en dat de randen van de slagplaat niet recht zijn mogen zijn.
mijn vraag: hoe kan ik een gaten boren in een spiegel en hoe kan ik een gebogen rand bekomen?
groetjes joren
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Het beste kun je hiermee even naar een glaszaak gaan.
Die kunnen het glas ook mooi snijden (rondingen), en ook het gat er in maken. (uitsnijden of boren)
Rond snijden is goed te doen, eerst met een glassnijder rond snijden en dan voorzichtig breken.
Daarna met een glassnijder de rand inkepen en breken zodat je de rand kan verwijderen.
Je kan de randen met een Dremel met een diamandschijfje mooi afwerken.
Het is mogelijk zelf gaten te boren. Je moet het koelen met terepetine. Dit kan je doen door een bakje van stopverf om het te boren gat te maken en deze te vullen met terepetine.
Daarna rustig boren met een glas boortje ( is eigenlijk een steenboor met een beetje diamant stof erop) heb het ook wel eens met een steenboor gedaan maar dan moet je de boor goed stil zien te houden aangezien deze snel wil verlopen.
