Gaten boren in dekvloer/plafond ?
Beste forummers,
een maand of wat geleden er een vergelijkbaar topic over,
maar ik kan het helaas niet meer terugvinden. :?
In de woning van een vriendin bouwjaar 1994 (de woning, niet de vriendin) wil ik een nieuwe scheidingswand maken tussen voor-en achterkamer.
Het wordt een houtskelet met aan twee zijden gipsplaat erop,
en in het midden een kozijn voor een dubbele openslaande deur.
Om het houtskelet goed te verankeren aan vloer en plafond wil ik boren,
maar hoe diep kan ik hierbij gaan?
In de vloer lopen namelijk kunststof verwarmingsleidingen, ik heb geen idee hoe diep deze liggen in de dekvloer en welke route ze nemen vanaf de radiatoren naar de cv-ketel.
Ook de elektra van de onderburen zou denk ik wel eens door deze dekvloer kunnen lopen?
De uiteindelijke vragen zijn dus:
-hoe diep kan ik risicoloos boren in de vloer.
-hoe diep kan ik risicoloos boren in het plafond.
De plattegrond, waarop
A de te maken scheidingswand is
B een radiator is waarvan de leidingen weleens onder A door zouden kunnen lopen
C de positie van de cv-ketel is.
Foto van radiator B:
Foto bij de Cv ketel:
Foto van het plafond (brede betonplaten):
Om de loop van de leidingen te vinden zou je de betonnen vloer nat kunnen nevelen met een plantenspuit. Vervolgens de CV een tijdje laten draaien. Daar waar de leidingen lopen wordt de vloer het eerst droog en is de loop herkenbaar.
Hoe diep? tja....
Zo diep hoeft et niet eens als je de staanders er lekker vast tussen ramt. Wat betreft eventuele stroomleidingen van onderburen....... die mogen volgens mij niet in de estrichlaag zitten bij jullie. Die zitten zeer waarschijnlijk in het beton van de breedplaatvloer.
Zoals Ralph al schreef : als je het frame goed klem zet tussen plafond en vloer, ben je er eigenlijk al.
Je kunt de ligger op de grond op een ril purschuim leggen, waarna je de staanders er tussen klemt. De volgende dag zit een en ander muurvast.
Montagekit of zo'n constructiebruislijm hab ik ook bedacht,
eigenlijk zou dat dan (letterlijk) muurvast moeten zitten.
Misschien ben ik wat paranoide, maar ik stel me de zwaarst mogelijke belasting van deze constructie zo voor:
Door een windvlaag waaien beide tussendeuren met een harde klap dicht, best nog een flinke zijwaardse belasting denk ik.
Ook ga ik het skelet zonder hulp of ervaring er zelf inbouwen, dus erg snel zal het niet gaan ook i.v.m. uitmeten/waterpas zetten.
Of ik het hele skelet er in 1 dag inkrijg betwijfel ik.
Met een paar schroefjes kan ik i.i.g de liggers aan vloer/plafond vastklemmen zodat die lijm/kitverbinding sterk wordt, en dan later de staanders ertussen plaatsen.
Maar hoe diep, zou 25 mm nog veilig zijn voor de vloer, iets meer voor plafond?
Of moet ik boren /schroeven beter vergeten?
Zorg voor een schone ondergrond en gebruik een ril pur of m.i. liever montagekit, de schroeven zijn zo klein dat ze niets doen.
Een windvlaag zal de wand niet doen omblazen, lucht is gelukkig heel goed samenpersbaar en de belasting zal niet zo groot zijn dat de wand er vandoor gaat.
Daar ben ik ook niet bang voor,
meer voor het hard dichtslaan van de deuren, ze zijn nl. groot en zwaar.
Dus met name in de bovenligger zou ik toch wat willen schroeven omdat:
A Dit de montage ervan vergemakkelijkt
B Deze in het midden de meeste kracht op moet vangen als de deuren dichslaan
C Er op het plafond een aantal lagen spul en latex zit wat er geheel afgebikt zou moeten worden om een goede lijmverbinding te kunnen maken
Ik las elders dat de electraleidingen in het plafond (van beneden naar boven borend dus) pas op een diepte van 40mm te verwachten zijn, en dat het dus safe is tot 30-35 mm te boren?
35 mm diep boren moet m.i. genoeg zijn, het gat niet om trekkrachten die opgevangen moeten worden maar om afschuifsterkte van de schroeven, wanneer u parkers gebruikt moet dat kunnen in een ondiep gat.
Om trillingen zoveel mogelijk tegen te gaan zou ik ook montagekit gebruiken.
Zo, het zaakje zit erin.
Het zijn uiteindelijk zoals te zien is schuifdeuren geworden, een dubbel wandje dus.
De constructielijm op zich zal het geheel wel op z'n plaats houden,
maar tijdens de montage was het toch erg makkelijk dat de liggers boven en onder vast zaten.
Onder heb ik in de liggers M6x60 gebuikt die in gaten in de dekvloer steken van iets minder dan 2 cm diep tegen het verschuiven.
(zonder daarbij dus de cv aan te boren :lol: )
Boven heb ik ze met 3 cm plugjes aan het plafond vastgezet.
Bovendien rondom constructielijm, daarna de staanders ertussen en het zit vast als een huis.
