Boren in Plafond - Bosch Truvo leidingzoeker gaat overal af
Hallo allemaal,
Ik heb eindelijk een huis! Het is er 1 uit 1995 en ik wil nu een plissé gordijn aan het plafond monteren maar stuit op problemen. Ik heb een Bosch Truvo leidingzoeker maar vrijwel overal in het plafond gaat ‘ie af. Dit lijkt mij vrij sterk dat er overal leidingen/elektriciteit ligt in het plafond.
Gaat ie af op de stalen constructie denken jullie?
Alvast bedankt voor het meedenken!
als je in de specificaties kijkt dan staat er
dus ja hij detecteert naast spanning ook ijzer en andere metalen
Hi ja dat is inderdaad zo maar dat zou betekenen dat ik bijna nergens in het plafond kan boren? Het gaat om een verdiepingvloer.
Leidingen van electra, water en cv liggen meestal in de cementdekvloer OP de betonnen draagvloer. Grote kans dat je nu enkel het wapeningsnet detecteert.
Bij ramen zitten meestal geen stopcontacten of kranen, dus de kans op een leiding is zeer klein.
Het is dus een betonnen plafond/vloer met wapening. Kanaalplaat en breedplaat is meest gebruikelijk. Leidingen liggen dan vaak boven op in de afwerkvloer van de bovenverdieping. Voor gordijn hoef je al niet te diep te boren. Wel zit er wapening in de vloer, die kan en wil je niet doorboren, wel zit er ook eerst weer een paar cm beton voor je de wapening hebt. Pluggen en schroeven (5mm) zijn vrij kort zodat je ook bij de wapening wegblijft of hooguit net raakt. Boren valt vaak wel tegen want beton is hard
Bij een breedplaatvloer liggen de leidingen vaak direct op de vloer, over het algemeen kan je dan een cm of 4 veilig boren, in die 4cm kom je mogelijk wel staal tegen.
Ik heb begrepen dat er ook wat statische lading op latexverf kan zitten waar een leidingzoeker op kan aanslaan. Ik heb zelf wel eens meegemaakt dat wanneer ik mijn hand tegen de muur deed in de buurt van de leidingzoeker, dat de leidingzoeker geen melding gaf, en als ik mijn hand weghaalde ging hij wel aanslaan.
Ik weet niet of hiermee de betrouwbaarheid van de meting wordt beinvloed, misschien hebben andere leden hier wat meer uitleg over?
mk123
