Gat voor lasdozen te groot
Helaas heeft mijn aannemer alle gaten voor de lasdozen met een te grote diameter gezaagd. Nu kan ik de lasdozen niet goed in de gaten vastzetten met de standaard bevestiging en er blijft een lelijke rand als ik stopcontacten er op monteer. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Een gewone vulring is meen ik alleen nuttig als de lasdoos te diep is komen te liggen. Bij mij hangen ze gewoon los achter de gaten.
Laat hem het oplossen, hij is hier verantwoordelijk voor.
Wij behandelen dit soort aken over het algemeen niet op het forum.
Wat is dit voor constructie? Wand met inbouwdozen en daar een losse gipsplaat voor? :?:
Of is dit een echte hollewand? Welke diameter is er geboord? Bijv. Attema heeft speciale HW dozen voor 72mm gaten terwijl 76mm meer gangbaar is.
En inderdaad; dit is toch gewoon een garantie kwestie...
Het is idd een holle wand.
Natuurlijk kan ik vragen of de aannemer het oplost, maar als het eenvoudig is te fixen doe ik dat liever zelf. Voor je het weet moet de hele muur weer opnieuw, daar zit ik niet op te wachten.
Het gat meet nu 80mm en de lasdoos 74mm.
Bestaan er een soort pasringen voor?
Is het wel een hollewanddoos? Of zit hij vanachter vastgeschroefd? Valt bet raampje van het schakelmateriaal er overheen?
Is dit een telefoonaansluiting?
Het is een doos die met haakjes achter de wand moet haken om hem zo vast te zetten, maar het gat is zo groot dat de haakjes niet kunnen pakken. Doos zit vanachter niet vastgeschroefd en bungelt er dus los in.
Ik heb er nu een drievoudige wandcontactdoos in gezet omdat het raampje hiervan wel geheel over het gat valt. Het bevestigen van het raampje lukt echter niet omdat je het geheel steeds naar achteren duwt bij het aandrukken.
In dat geval zou ik de wandcontactdoos tijdelijk weer even verwijderen, lasklemmen op de draden zetten en dan de doos met een kitspuit met bruizende constructielijm vastzetten.
Zelf heb ik daarvoor goedkope constructielijm uit een actieve winkel. :wink:
Zorg wel dat je er niet teveel in spuit, want dan bruist het alle kanten op. Bescherm ook de muur en de vloer eronder met bijv. wat plastic folie oid.
Na het uitharden van de lijm (paar uur tot een dag of zo) kun je dan de wandcontactdoos weer terugplaatsen.
Dank je voor dit meedenken.
Echter de lasdozen er tijdelijk uit halen gaat niet goed. De pvc buizen zitten er ver in en er is geen ruimte ze eruit te krijgen.
Ik zou natuurlijk kunnen proberen langs de lasdozen te spuiten, maar mogelijk wordt dat een enorme zooi?
Langs de dozen spuiten moet naar mijn idee prima kunnen. Er zit een smalle smuitmond bij, vooral niet teveel inkorten.
Als je het niet overdrijft met de hoeveelheid hoeft het geen 'enorme zooi' te worden. Rustig aan beginnen. Even wennen aan dat spul. Na het geven van druk op de kitspuit komt er altijd nog wat uit, kitspuit ontspannen en iets klaarhouden om de tuit mee af te vegen.
O ja, vergeet niet om plastic of vinyl handschoenen aan te doen. Die lijm geeft bruin-zwarte vlekken op je handen die je er dagen niet uit krijgt!
Ik zie die klauwtjes van de doos zelf anders helemaal nergens, of is het nog te vroeg op de ochtend?
Nee, PURschuim gaat veel te hard (dat puilt er echt uit) en het is na droging ook veel te bros.
Bovendien kun je de spuitbus na eerste gebruik en een dag of wat wachten niet meer gebruiken (dus weggooien), ook al heb je maar een klein beetje gebruikt. De kit in koker kun je, mits goed afgesloten, na eerste gebruik minstens een jaar bewaren.
Er zijn PUR spuitbussen met verwisselbare tuitjes,
deze hebben een soort bajonetsluiting en losse tuitjes kun je er bij kopen.
Mijn (bouw) maat leverancier heeft ze zo liggen.
