gat verwijderde doorvoer platdak dicht maken
Hallo allemaal,
wij gaan binnenkort verhuizen naar een jaren '90 woning. Momenteel staat daar in een hoek van de woonkamer een gaskachel die we graag willen verwijderen. Boven dit deel van de woonkamer zit geen andere verdieping. De rookafvoer van de gaskachel gaat recht omhoog door het betonnen platdak. Aangezien het een geïsoleerde buis is, is het gat dat na het verwijderen overblijft best groot. Op het dak ligt grind, wat mogelijk vervangen gaat worden door een groendak. De dakbekleding is bitumen. Mocht het in slechte staat zijn dan zullen we het laten vervangen, maar dat weten we pas als we de sleutel hebben. De bouwkundige keuring vond in ieder geval gaan duidelijke lekkages.
Mijn vraag is, wat is de beste manier om de het gat van de verwijderde doorvoer dicht te maken. De optie die een collega gaf ("een houten plaatje, en dan nieuwe bitumen erop") lijkt me op lange termijn niet heel stabiel en belastbaar. Ook qua isolatie ontstaat er dan een flinke koudebrug met condensatie en andere narigheid tot gevolg. Het exacte isolatiemateriaal op de betonplaat weet ik momenteel niet, maar het hele huis lijkt op een Rc-waarde van 2,5 gebouwd te zijn. Gezien de leeftijd en grindlaag op het dak vermoed ik dat het om drukvast EPS of XPS gaat.
Van dat bouwjaar zijn waarschijnlijk goeie bouwtekeningen te vinden of digitaal op te vragen bij de gemeente. (het archief)
Dat kan ook nu al, zonder dat je de sleutel hebt.
Dan weet je precies hoe het dak opgebouwd is,
het mooiste is om dat weer zo terug te maken, let dan vooral op de isolatie en damprem. (of vraag het nog een keer als je de opbouw weet)
Als ik zou gokken: dan is het inderdaad beton met eps/xps.
Dan kan het dat er tussen het beton en het xps een damprem zit, maar er zijn meerdere opties. Eerst maar even kijken of je er makkelijk achter kan komen.
Herstellen is geen probleem.
een doorvoer in een betonplaat sluit je het beste af door het gat dicht te storten.
daarna kan je aan de bovenkant isolatie aanbrengen als bestaand en het dak dichtmaken met een stukje dakbedekking en koud kleefmiddel. Dit primma zelf te doen.
Als je echt een groen dak wilt aanbrengen denk ik dat het verstandig is de dakbedekking in zijn geheel te vervangen
het is immers al behoorlijk op leeftijd plus je kan dan gelijk de isolatie nag wat verbeteren en de dakrand wat verhogen in verband met het groenen dak.
