Gat in dak dichtmaken voor isolatie
Goedemiddag,
Ik heb meerdere van dit soortgaten in mijn schuine dak. Deze moet ik dicht maken voor dat ik kan gaan isoleren. Wat is de beste manier om dit te doen?
Het moet damp dicht want vanaf de buiten kant is mijn dak dat ook. Mijn dak is vanaf de dakpan gezien eerst een soort pur en dan OSB plaat. Hier is dus het gat door heen.
Bij 1 gat moet het ook in het gat dicht gemaakt worden omdat ik daar PIR platen gebruik. Bij de andere gaten mag het een klein beetje uitsteken omdat de glaswol wel een beetje ingedrukt mag wezen.
Ik hoop dat iemand een goed advies voor mij heeft. Mijn voorkeur heeft om van binnen uit te kunnen werken maar als het moet ga ik het dak wel op.
Alvast bedankt
"Het moet damp dicht want vanaf de buiten kant is mijn dak dat ook."
Dat dampdichte valt wel mee waarschijnlijk.
Maar als de buitenkant pur is, dan kan je daarmee ook het dat dichten, als je een beetje handig met pur bent dan vanaf binnen de pur laten aansluiten op de bestaande pur, anders het dak op en vanuit buiten.
Dampdicht hoeft sowieso niet, liever wel waterdicht. Het is fijn als er een keer water over het pur omlaag loopt vanwege een lekkage (scheve dakpan bijvoorbeeld) dat het water dan z'n weg naar de dakgoot kan vinden.
goede tip
Heb een pur pistool aangeschaft voor de isoleer klus dat moet wel lukken met pur.
inderdaad is het niet helemaal damp dicht. aan de warme zijde komt ook klimaat folie.
Gaat denk dus vooral dat het wind en water dicht is.
Ik zou er een plaat hout tegen aan schroeven, je hebt 0 isolatie. En een folie gaat het weinig verbeteren.
Je kijkt zo tegen je pannen.
Ik zou overwegen om dit geheel te vervangen. Dus compleet nieuwe kap
Janwit11
