Gat van ongeveer 160mm in steens muur
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik moet 2 gaten boren met een diameter van plusminus 160mm in een enkelsteense muur. Wat is hier de goedkoopste optie voor?
Is een diamantboor echt benodigd of kan voor 2 gaten een normale gatenzaag door steen heen komen?
Ik heb de beschikking over een hilti sds boormachine en een wat minder krachtige klopboor.
Optie om te huren is er ook natuurlijk, heb ik dan alleen een diamantboor nodig of ook een machine?
Hoe netjes rond moet het gat worden? Je zou ook allemaal kleine gaatjes kunnen boren en dan het binnenste voorzichtig eruit tikken.
Zit inderdaad te denken om van een plankje een boormalletje te maken en dan met een aantal kleine gaten het grote gat te maken.
Iemand ervaring hoeveel ruimte er tussen de gaten mag zitten zodat het binnenstuk er nog makkelijk uit geslagen kan worden?
Vergeet die machines maar, de kleine helemaal of je wilt graag nieuwe.
Een boorbedrijf maakt zo'n gat voor een paar tientjes en dan nog zonder noemenswaardige hoeveelheid water en/of stof.
Wil je kleine gaatjes boren dan gaatjes van 8 of 10 mm met een goede kwaliteit steenboor met een onderlinge afstand van 3 a 4 cm.
Niet verder van elkaar anders breekt aan de achterkant teveel steen uit.
Het gat zuiver op maat maken valt tegen met al die halve boorgaten.
Gebruik eventueel als mal een stukje triplex o.i.d. en zaag dat rond uit, zet de mal in het midden vast met 1 schroef en boor er rond omheen.
Hoewel er nooit over prijzen mag worden gesproken op dit forum ...lijkt mij toch erg optimistisch om te rekenen met een paar tientjes. Tegenwoordig is aanrijtijd/voorrijkosten een standaard geworden en een minimum berekende arbeidstijd van minimaal 1 uur tegen 50 eurootjes heel gewoon.
Dus gewoon lekker zelf doen met een leuke steenboor...
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je dit nog nooit gedaan hebt, maar ja, ieder zijn mening.
Voor ongeveer € 50 huur je een goede boor met machine er bij voor de gehele dag bij de bekende verhuur bedrijven.
Heb je een mooi rond gat dat je in een paar minuten geboord hebt.
Er zijn ook bedrijven die het voor een halve dag verhuren.
Let wel op dat de machines best wel zwaar zijn, en dat je even zelf een mal moet maken om te beginnen boren op de juiste plek.
Want als je er geen ervaring mee hebt schiet de grote boor zo weg in het begin.
Gewoon de juiste apparatuur huren. Dan ben je voor een paar tientjes klaar en heb je 2 prachtig ronde gaten in je muur.
Als je rondom kleine gaatjes gaat boren wordt dat nooit mooi en het kost ook nog eens heel veel tijd. Je kan wel een malletje maken, maar dat is nog geen garantie dat je ook recht boort. Alleen aan de voorkant zitten de gaatjes dan netjes.
Jan @
week of 4 geleden gemaakt . ok gat ca 125 rond. half uurtje met steenboor. komt dan de kap overheen dus wat onregelmatigheden vallen weg. Misschien ook wel van toepassing op TS-gat 160.
Erg riskant. Als er stukken steen wegbreken zit het in het zicht. Zo veel marge heb je qua afdekken niet met de kap.
Bij mij gaat het om afzuiging. Ook hier komt een kap overheen.
Blijven dus 3 opties over als ik hier zo lees
1: boren met mal en boortje 8-10
2: huren machine
3: laten boren
Denk dat ik toch de gok ga wagen met optie 1, als ik zonder hamer stand boor lijkt het mij dat dit netjes moet kunnen. Zou het risico minder zijn als ik vanaf buiten boor? Dan kan in het ergste geval de binnenkant weer netjes gestuckt worden als er wat afbrokkelt.
Inderdaad, ik heb het geboord vanaf de buitenzijde, dan heb je een goed zicht en kan je het gat zo netjes mogelijk maken. succes !
Als je van buiten af gaat boren, boor dan eerst van binnen af een gat in het hart van het uiteindelijk te boren gat. Een lange boor van bijv. 8 mm volstaat.
Dan weet je exact waar je aan de buitenkant moet boren en kom je niet voor verrassingen te staan omdat het net niet goed uitgemeten blijkt te zijn. :wink:
Dank voor de tip, zal ik doen. Mijn plan was een boormal te maken zoals hieronder aangegeven. In een plank op een diameter van 160mm de ronde gaten voorboren (zie rode cirkels, die dan helemaal rondom moeten komen)
Als de plank voldoende dik is helpt deze ook met recht boren. Verder kan ik door aan 1 zijde de plank iets uit te vullen zorgen dat ik onder een paar graden naar beneden boor om condenswater af te voeren.
De vier gaten waarmee ik het plankje vastzet komen overeen met de vier gaten voor het afdekkapje.
Ik zal het resultaat hier delen.
De gaten moet je niet zo ver uit elkaar boren, dus korter op elkaar.
Hopelijk zit het stucwerk in de keuken goed vast, anders kun je straks een hele plakkaat opnieuw stuken.
Koop de afdekking voor de buitenkant alvast. Dan zie je hoe krap die is, dat je erg weinig marge hebt. Aan de binnenkant is het (als het is gestuct) beter te repareren.
Hou rekening met veel werk. Ik zou het uitbesteden.
Blijf toch twijfelen. De baksteen is vrij zacht, komt een rood achtig gruis als je boort.
Zou een hardmetalen gatenzaag dan 2 gaten heel blijven?
Kom onder andere deze tegen in een webshop voor 15 euro:
* Gatenzaag met hardmetalen tanden voor het bewerken van oa hout, MDF, PVC, gipsplaat, gasbeton ed. Zaagt sneller dan traditionele gatenzagen.
Enkelsteen, dus ongeveer 10 cm dik? (ff checken)
Wat zit er aan de binnenkant?
Als de tanden erop blijven zitten, dan haalt die gatenzaag het waarschijnlijk wel, maar kans dat alles afbreekt, het is er niet voor gemaakt.
Ik zou gaan boren,
alleen niet met 8 of 10 mm,
eerst met 6 mm en daarna groter vanaf iedere kant tot de helft van de steen.
(of zelfs eerst 4 of 5 mm)
Redelijk aan de binnenkant van de lijn beginnen, uitstekende stukjes steen kan je weghakken of raspen.
(als je genoeg marge hebt, op de lijn beginnen, scheelt werk)
Die gatenzagen die jij bedoelt zijn van blik met een paar tandjes, waarom zouden ze zo goedkoop zijn?
Het zou je verbazen hoe ver je met een blik komt, alleen mijn doperwten zitten niet in een blik van 160 mm en het past wat lastig op de boormachine. :)
