Boren gipsplaat in de buurt van een ander gat
Hoi medeklussers,
Vraagje: ik moet bijna naast deze gaten, zie foto’s, gaatjes boren voor pluggen omdat er opbouwspots komen. Als ik in de buurt van dit gat voor dan brokkelt het gat groter naar het andere gat toe. Hoe kan ik dit oplossen? Er moeten pluggen in voor kleine opbouwspots dus niets zwaars.
77B900F7-CAD8-4C84-BCAA-3C869D1788CB.jpeg 17D15A89-EA7F-425C-B083-558EA6E0CE45.jpeg 4FEE20EA-DA9E-4878-8192-7F74661D7661.jpeg
Misschien een rozet tegen aan plaatsen die je vast zet aan het plafond en daar na je spotje op bevestigd rozet
Gewoon over het gat heen terplekke ik noem bv een plankje met een gat voor het draad en dan vast vetten tegen plafond dan kan je daar je spot tegen aan bevestigen.
Ah oke! En zie je ook nog een andere oplossing zonder extra plaatje erop? Eventueel montagetape? Want wil ze graag onzichtbaar recht tegen de nieuwe koof aan plaatsen.
Als het opbouwspotjes zijn dan kun je ook simpel door het bestaande gat een plankje schuiven welke wat langer is.
Brokkelt de rand dan wat af dan maakt het niet uit want je schroeft het spotje vast aan het plankje wat er achter zit en zit je spotje mooi strak tegen het plafond.
