Gat slotkast verkleinen
Wij hebben in onze woning nog originele paneeldeuren. Van een aantal deuren zijn de sloten behoorlijk gammel. Deze wil ik daarom vervangen voor nieuwe. Het blijkt alleen dat de oude sloten een grotere slotkast (150mm) hebben dan de nieuwe (117 mm). Een slot met een gelijke slotkast als de oude kan ik nergens vinden. De doornmaat is gelukkig wel gelijk. Door get grotere gat kan ik het nieuwe slot niet bevestigen.
Hoe kan ik nou het beste de sleuf in de deur verkleinen? Ik dacht er zelf aan om een stuk hout er in te lijmen met bruislijm en hier een opnieuw een sleuf in de maken voor het nieuwe slot. Of zijn er makkelijkere oplossingen?
Probeer dezelfde houtsoort te kiezen als de deur. En let bij voorkeur op de nerfrichting. Normale houtlijm is voldoende.
Als het slotkast 150 mm x 86mm is, en de voorplaat 207 mm, dan zij dit soort sloten gewoon bij de DHZ zaken te koop van een bekend merk.
Zowel in rechtse als linkse uitvoeringen.
Scheelt je weer een hoop werk.
Werkelijk? Daar heb ik me rot naar zitten zoeken. Een merk/winkel mag je hier zeker niet noemen.
@Peter: Kan je me een persoonlijk bericht met deze info sturen?
Met google is het zo gevonden met binnendeurslot 150 mm.
Maar ik heb je even een PB gestuurd met de afbeelding en omschrijving bij de DHZ zaak.
Lijkt verdacht veel op een slotkast van een 4139 en daar zijn er wel meer van.
Een gat verkleinen kan wel maar vergt wel handigheid omdat het anders altijd gammel blijft.
Immers vrijwel geen enkel slotgat (vooral niet in oude deuren) is helemaal glad van binnen en je krijgt er nooit een stuk hout in wat overal exact past.
Daarbij komt dat oude sloten ook vaak wel met olie oid. bewerkt zijn voor de smering waardoor de lijm minder goed blijft zitten.
Ga je later het gat opnieuw uithakken (de meesten zijn immers niet in het bezit van een bovenfrees met benodigde mallen) dan breken er meestal wel stukjes van het ingelijmde hout weg omdat de verschillen in slotdikte minimaal zijn.
Mijn advies is dus om altijd te zoeken naar een passend slot of juist een die net iets groter is.
Nu is dit voor een binnendeur dus wordt aan de sterkte niet zo veel eisen gesteld maar zou het een buitendeur zijn dan krijg je met opvullen bijna nooit de optimale sterkte van de standaard deur terug om deze 3 minuten inbraakwerend te krijgen.
suc6
Gerrit
Volgens mij was het probleem al opgelost Gerrit. :wink:
Er zijn gewoon nog dezelfde soort sloten te koop bij de D.H.Z.zaken.
