Gat ponsen in RVS aanrecht
Hallo.
(Dit onderwerp is al eerder ter sprake gekomen op dit forum).
T.b.v. het plaatsen van een mengkraan moet ik een gat boren/ponsen in een RVS blad (keukenblad merk en type verwijderd). Dit kan op verschillende manieren heb ik begrepen (boren, decoupeerzaag) waarbij ik toch zelf de voorkeur geef aan ponsen.
Wie kan mij zeggen waar ik een dergelijke 'pons-set' kan kopen?
Medewerker bij de bouwmarkt keek mij enigszins wereldvreemd aan (maar kan ook aan de persoon in kwestie hebben gelegen...)
Vast dank!
Tom
Waar je het wel kunt kopen weet ik niet exact, misschien een professionele gereedschapshandel, of bestellen via een gespecialiseerde ijzerhandel?
Bouwmarkten hebben nu eenmaal een standaard assortiment, gericht op veel voorkomende werkzaamheden door dhz-ers, een dergelijk specialistisch gereedschap ligt niet voor de hand.
In de carroseriebranche worden die wel gebruikt.
Lijkt me een hele investering voor 1 gat....
Je kan ook een "grote gatenboor" kopen (ook niet echt goedkoop).
Dat is een taps lopende boor die door plaatbewerkers worden gebruikt.
Zelf zou ik ervoor kiezen om het aanrecht goed te ondersteunen met een stevig stuk hout en met speciale rvs boortjes het gat via meerdere kleine gaatjes rondom uit te steken. Dat neemt wel even wat tijd, maar minder dan op zoek gaan naar zo'n speciale boor of pons (en veel minder geld).
Plak wel de omgeving goed af met stevige tape, want één keer uitschieten en je hebt een lelijke kras, die je nooit meer weg krijgt.
Een stukje triplexplaat goed vastzetten met ducktape of dubbelzijdig plakband en geen boor die nog wegschiet.
Het wil ook met een klokboor.
Zorg echter wel voor voldoende snijolie ter koeling en zorg dat het staal niet blauw slaat want dan wordt het nog harder.
Nog iets, boren met een laag toerental anders verbrandt de boor direct en wordt het rvs blauw, dat geldt voor gewone boren en voor klokboren.
Dat is een Gatzaag van degelijke kwaliteit, dus geen 7 gatenzaag.
Ze bestaan uit een houder en een losse zaag welke op elkaar vergrendeld kunnen worden.
Ze zijn niet goedkoop.
Je kan ook proberen om bij een installateur een trekpons te lenen. Soms heb je geluk...
[edit] Volgens mij heb ik ze ook wel eens zien liggen bij je keukenleverancier.
Aanrechtstaal is niet zo dik, dat zal hooguit 1 mm dik zijn maar eerder 0,5 tot 0,8mm, dus dat valt nog wel.
Je zou dan ook kunnen overwegen om een wat goedkopere gatenzaag te kopen (soms gewoon te koop in een goedkope supermarkt waarvan ze zeggen dat hij ook in ijzer kan zagen) en als dat ding na de tijd kapot is..... nou en??? als je het gat er maar in hebt zitten.
En ben je er niet helemaal doorheen met een vijl kun je dat dunne spul vrij eenvoudig bij vijlen.
Let wel op dat je e.e.a goed ondersteunt en nooit je boor te snel laten draaien want of je drukt er een bult/deuk in of het wordt blauw waardoor het niet mooi is en je gatenzaag is binnen de kortste keren naar de knoppen.
suc6
Gerrit Bakker
En dan de gouden tip:
Bij een grooooot meubelwarenhuis, waarvan er filialen door heel de wereld zitten, verkopen ze een setje bestaande uit één kraangatsnijder voor rvs aanrechtbladen en één zeer kleine pijpensnijder.
Die eerste moet je hebben!!
Die tweede is handig voor als je ooit in een moeilijke hoek een leiding moet doorzagen/snijden.
Geen topkwaliteit gereedschap maar voor eenmalig gebruik prima (en zeeer goedkoop)
:oops: Waarschijnlijk wel :oops:
(maar ja als ik die informatie hier uit moet halen -> "(keukenblad merk en type verwijderd).... :? )
Een vraag (in het bijzonder) voor H@ns;
Welk grooot warenhuis bedoel je? Er zijn zoveel. Of mag er geen reclame gemaakt worden?
Ik heb de keuken wel staan maar er ontbreekt nog een gat.
Alvast bedankt.
Jozef
Inderdaad!! Even op de site geweest en daar de (merk verwijderd, mod) gevonden.
Heb ik morgen toch maar mooi een gat voor € 9,95.
Bedankt voor de snelle reactie.
Jozef
