Gat ponsen in RVS werkblad
In mijn IKEA keukentje heb ik een spoelbak die ik zowel linksom als rechtsom kan plaatsen. Leuk, maar dat betekent wel, dat het gat voor de kraan niet vooraf gemaakt is. Ik dacht de kraan op het werkblad achter de spoelbak te plaatsen en een boor van 34-38 mm voor hout heb ik wel. Maar nu kwam ik erachter, dat de kraan op de spoelbak moet en ik heb niets om in RVS te boren, ponsen, zagen.
Ik vond dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/gat-ponsen-in-rvs-aanrecht.17452/
Volgens mij gaat het daar over dit setje:
Wat dan zo te gebruiken is:
Dus vooral: rustig, en niet met een boor als een dolle gaan boren.
Echter, deze verkopen ze niet meer! En ik kan er nergens aan komen. Helaas kan ik op het eerdere topic ook niet reageren, dus ik kan degene daar ook niet vragen of hij het setje nog heeft.
Hoe krijg ik dat gat gemaakt?
Stappen of trappen boor.
Niet te snel laten draaien en koelen met (snij)olie.
Anders nog hier. Wel kijken of de juiste maat erbij zit.
Zoek op "rvs hole punch" en ze zijn bij verschillende te koop.
Maar ik vraag me af hoe netjes dat snijdt en of je de bak er niet mee vervormt.
Een goede gat zaag, kun je het beste even motor olie gebruiken om te boren. 15w40bvb. Doen wij ook wel eens gaat beter als snijolie. Op lage toeren en dat je ook met je drukknop van de machine ook nog langzamer en en sneller kan draaien. Voorzichtig is maar 1 tot 1.5 m dik materiaal
zoek op:
1 Pc 5A Carbide Tip Tct Boor Hole Saw 12-150Mm Boor Set Gatenzaag voor Rvs Metalen Legering Boren
€0.91
Een pons vervormt het omliggende materiaal nauwelijks. Zorg er wel voor dat de pons ook geschikt is voor RVS. Als je gaat boren zou ik proberen de boel goed te ondersteunen.
Verder heeft dat rode ding er niets mee te maken.
Dat rode ding heeft er wel degelijk mee te maken. Dat zat in het setje dat ooit door IKEA verkocht werd. Die ponsdrukker is speciaal voor RVS, want was voorheen bij IKEA te koop.
Hoezo worden deze niet meer verkocht?
Zoek op trekpons 34 of net wat je nodig hebt.
Ik vind ze meteen.
Als je weet hoe zo'n ding heet is het gemakkelijk te vinden :)
Maar nog beter: ik heb even gevraagd aan iemand die hier wat leidingen verlegd heeft en hij heeft jaren geleden zo'n ding bij IKEA gekocht. Nooit gebruikt. Die mocht ik lenen. Hij was ook wel benieuwd naar hoe het werkte. Nou, perfect!
Je boort eerst een gat van 8 mm en dan zet je de trekpons erop.
Een aandraaien en het is alsof je een blikje met een blikopener opent. Perfect rond gat, geen rafels. Wel vlijmscherp natuurlijk.
Kraantje erop en klaar!
Dus voor mensen die dit ook aan de hand hebben: kijk of je zo'n ding kunt lenen van iemand. Het is jammer, dat IKEA ze niet meer verkoopt. Zij vroegen er destijds € 9,99 voor en je bent nu al snel een veelvoud daarvan kwijt om één gat te maken.
Dat bedoel ik, gewoon een trekpons :-)
Uiteraard heb ik thuis een setje liggen met verschillende maten...
Laten we er maar niet langer omheen draaien 😃😃
Het betrof een Ikea setje om, blijkbaar, zelf aan je keuken te knutselen. Inderdaad een "gaten maker" voor (rvs) aanrecht bladen maar ook een pijpensnijder. En dat is wat dat rode ding is/was.
Een "mes" om (koperen) buizen op maat te kunnen snijden.
