Gat maken in kunststof deurkozijn
We zijn op de eerste verdieping de binnendeuren aan het vervangen, maar de kunststof deurkozijnen leveren een probleem op.
Voor de badkamerdeur moeten we een extra gat maken waarin het slot valt.
Weet iemand hoe we netjes en bij voorkeur makkelijk een extra gat kunnen maken in een kunststof deurkozijn?
Met een rvs plaatje erover heen kunnen we de gaten netjes afdekken.
P.s. We kunnen door het reeds bestaande gat zien dat het onder het kozijn hol is.
Heb je de beschikking over een frees dan met een laag toerental het gat uitfrezen.
Heb je dat niet dan zijn er ook houtraspen voor op de boormachine te verkrijgen (liggen soms ook wel in de bak van 5 euro)
Hiermee moet je wel goed uitkijken dat je niet uitschiet.
Heb je dat allemaal niet dan gewoon boren, met een scherpe houtbeitel het geheel grof uitsteken (niet slaan) en dan met een houtvijl of rasp het gat ongeveer op maat maken en met de ijzervijl uiteindelijk netjes afwerken.
Bij alles geldt wel dat er geen ijzer in het kozijn mag zitten.
suc6
Gerrit
Beste Gerrit,
Bedankt voor je reactie, maar jouw reactie is geheel afgestemd op een houten kozijn. Het betreft echter een kunststof kozijn. Dus met een houtvijl of rasp lijkt me dat lastig.
Misschien heb je nog een tip voor een kunststof kozijn???
Let wel, hij is hol van binnen. Er zit ruimte tussen het kozijn en de muur. Dus het hoeft slechts een opening te worden waarna het slot daarin valt. Netjes afwerken met een plaatje erover heen en klaar.
Ik weet alleen niet hoe ik netjes een rechthoek gat kan maken zonder de mogelijkheid te hebben om te zagen.
Gerrit B schreef:
....en met de ijzervijl uiteindelijk netjes afwerken.
suc6
Gerrit
Hieruit blijkt dat Gerrit het echt over een kunststof kozijn heeft en ik kan zijn werkwijze wel volgen.
Bartmonique schreef:
Beste Gerrit,
Ik heb het ook over een kunststof kozijn.
En wellicht in tegenstelling tot wat je zou denken kun je die ook gewoon met gereedschap voor hout bewerken.
En vooral als het alleen maar om het slotgat gaat zou ik er geen speciaal gereedschap voor kopen.
suc6
Gerrit
Bedankt voor de tip, maar het blijkt nu dat er ijzer in het kozijn zit. Ik kom er in ieder geval niet doorheen met een (metaal)boor.
Hebben jullie nog andere tips?
P.s. Er zit al een gat in het kozijn van een deurslot, maar die zit helaas te hoog om te gebruiken voor de nieuwe deuen. Eventueel kan ik daarvanuit het gat groter maken en dan met een groter voorplaatje het geheel afdekken?
Het is me gelukt een gat te maken in een kunststof kozijn om het slot in dicht te laten vallen. Dit gat wil ik nu afdekken met een sluitplaat.
Deze zat gewoon bij het loopslot maar nu heb ik een vraag over de montage.
Het 'extra' uitsteeksel (sorry weet de naam niet) zal nog omgebogen moeten worden zodat de deur dicht kan.
Hoe kan ik dit netjes en makkelijk doen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Evt om deze van te voren in een bankschroef te klemmen in om tikken met een hamer en dan weer plaatsen.
Als het een houten kozijn was word dat gewoon vast gezet en dan om getikt met een hamer
