Gaten in kozijn dicht maken ... hoe?
Er zitten 2 ramen in de keuken waar ooit rolluiken zijn geplaatst. Deze hebben we onlangs verwijderd (passen niet bij de stijl van het huis, maar dat terzijde)
In het kozijn is aan de bovenkant een gat waardoor de lint van binnen naar buiten is geleid. Het is een rond gat, van ongeveer 1 cm in diameter. Het gaat schuin door het kozijn dus is vrij diep.
Hoe kan ik dit het beste dichtkrijgen? Een stokje van dezelfde diameter daar in slaan en dan gewoon plamuren?
Alvast bedankt voor hulp.
Ik gebruik voor het vullen altijd constructielijm of bruislijm.
Dus gewoon een stuk hout op maat maken, het stuk hout en het gat goed insmeren met lijm, het hout er in slaan en dan goed laten drogen,
Eerste keer plamuren met 2 componenten vuller, schuren en in de grondverf zetten, na plamuren zodat je er echt niets meer van ziet en verder afwerken.
Ik had in de slaapkamers allemaal kleine raampjes boven het raam zitten welke slecht sloten en tochten.
Ik heb dus alle ramen er uit gehaald, de horizontale tussen kozijnen verwijdert en de gaten ook op deze manier opgevult en er grote ramen in gezet.
Nu ruim 12 jaar later zie het nog steeds perfect uit zonder dat er ergens wat los gebarsten is oid.
suc6
Gerrit Bakker
Is 2 componenten houtvullmiddel overschilderbaar met acrylverf?
Ik heb nu het stukje hout op maat gezaagd en in het gaatje gedaan met wat houtlijm erop. Als het droog is, ga ik het plamuren, schuren etc.
Volgens mij komt het goed.
(kan ik voor het plamuren ook kneedbaar hout {van A.......e} gebruiken?)
Ik zou liever voor 2-componenten vuller gaan en dan niet die dure die jij noemt, maar die in een vierkant kartonnen doosje met houtnerfprint, die is minstens zo goed en veel goedkoper. Plamuur zakt vaak zo in en is veel minder duurzaam.
Diepe en grote gaten kun je inderdaad het beste eerst even met een stukje gezond hout opvullen, die 2-componentenvullers zijn immers al duur genoeg. De verwerkbaarheid is in de eerste minuten het best, daarna kun je er beter even niet meer aankomen. Geen weken wachten met schuren, want het spul wordt bijna zo hard als diamant.
Alle mij bekende 2-componenten zijn prima overschilderbaar.
