Gat in plafond.
Hallo.
Ik heb een gaskachel weg gehaald uit de woonkamer alleen nu heb ik een gat in het plafond van ongeveer 12.5 cm.
Hoe krijg ik dat gat dicht zonder dat het materiaal b.v. grote gaten vuller eruit valt voor het hard is?
Onderkant met een plaat (bijv. betonplex) en stempel dichten en van bovenaf opvullen met beton. Eerst nog een stuk of wat betonijzerwapening in de randen van het gat frotten (gaten in de zijkanten van het gat boren) of het gat een beetje groter aan de bovenrand slijpen, dan blijft het blok wel zitten.
Ok bedankt.
Alleen het probleem is dat ik er van bovenaf niet bij kan de buis die door het gat loopt loopt door de slaapkamer en daar is een koker om heen gemetseld de buis komt er pas op zolder weer uit.
Een minder fraaie oplossing is een vierkant stuk gipsplaat over het gat te monteren; die vorm blijf je dan wel zien.
Of misschien kan je aan de onderkant een verdiepte rand langs het gat maken en daar met pluggen een cirkel van dat stukgaas op bevestigen. Dat kan je dan glad afsmeren.
Je kunt ook nog een ventilatie roostertje in het gat zetten.
Zo heb je weer extra ventilatie in de kamer.
En een eventuele volgende bewoner kan dan het rook kanaal weer gewoon gebruiken, en zal je dan dankbaar zijn dat die niet vol met purschuim of dergelijke zit.
Gipsplaat of triplexplaat bedekt met alu-folie over het gat en met een stempel vastzetten.
Gaatje boren in het midden en een bus pur leegspuiten door dit gaatje.
Na drogen de plaat weghalen en de folie van de uitgeharde pur trekken.
Evt. de pur wat verdiept wegsnijden en afsmeren met een gipsmortel.
Zo heb ik het hier thuis gedaan en niemand kan nog zien waar het gat gezeten heeft :P
Kijk daar heb ik ook wat aan. Ik wou net een topic openen hoe ik een holle broodjesvloer, waarvan sommige a/d onderkant zijn stukgegaan, door loodgieterswerkzaamheden, weer dicht kan maken.
Trouwens als je de PuR schuim wil dichtsmeren met Goudband o.i.d., zorg dan wel voor dat je een laagdikte van 1cm. aanhoudt. En natuurlijk wel ff wachten (minstens 1 dag liefst 2) zodat de pur van binnen is uitgehard voordat je a.d . slag gaat.
DylanS
