Gat door muur bij meterkast
Hoi!
Ik woon in een appartement op de bovenste etage. Ik wil een gat boren in de linkermuur van de meterkast, naar de gang van mijn woning toe, voor een kabel (links langs de voordeur, op de muur bij de intercom)
Ik heb helaas geen bouwtekeningen van de woning. De muur is 20 cm dik, en ik vroeg me af of het gebruikelijk is dat er in een soortgelijke muur leidingen of elektra lopen?
Nog wat weetjes:
- Mijn CV ketel hangt elders in de woning.
- De stoppenkast bevindt zich buiten de voordeur van de woning, in een halletje. De muur waar ik in wil boren is dus eigenlijk een soort buitenmuur (tussen de hal en mijn woning)
- Er is een ander groot gat geboord voor de intercom telefoon, de kabel waar deze telefoon aan hangt, komt uit het kozijn in de meterkast. Het gat dat ik wil boren moet onder de intercom komen.
Kan iemand mij helpen met wat ervaring over hoe leidingen meestal lopen. Het geeft geen garanties maar er is vast iemand die mij er meer over kan vertellen. Bedankt alvast!
IMG_20200914_203836.jpg IMG_20200914_203608.jpg IMG_20200914_203855.jpg IMG_20200914_195203.jpg
Naast de intercom lijken me door deze muur nog de leiding voor de thermostaat en de deurbel te lopen.
Op foto 3 zie je een ingestorte doos, dus er zit minimaal één leiding in de betonwand.
Probeer het met een leiding detector.
We kunnen wel wat gokken maar eigenlijk heb je daar niet zo veel aan. Je kunt inderdaad beter met een leidingzoeker wat proberen te achterhalen. Of wellicht heeft een buurman of vve een tekening van het leidingwerk?
