Gasverbruik te hoog !!! CV installatie.
Dat is hem het juist, hoe weet ik of dit uit of aanstaat?? Heel dat WeersAfhankelijk gedoe..
Dat is één van men vragen..
Het stond altijd al op 00 die 4de paramater. Ik zelf heb het daarjuist op 01 gezet.. Wat volgens Gamgra dus wilt zeggen, dat ik WeersAfhankelijk juist heb AAN gezet?? ipv UIT.
En van die draadjes begrijp ik niet goed. Mijn kamerthermostaat is sowieso al aangesloten aan m'n ketel hoor. ?
Gamgra,
Dat fotootje is maar een screenshot uit de pdf manual hoor.
Standaard heeft dat dus altijd op 00 gestaan, wat uit is volgens jou?
Ik weet het niet meer hoor..
Twixt:
Op het aansluitblok van de ketel zit de buitenvoeler aangesloten op 18-19, de
kamerthermostaat is aangesloten op 22-23.
Stel je voor dat dáár de boel omgekeerd aangesloten is geweest geworden.
Ik zou het toch maar even controleren.
Die parameter 4 is alleen van toepassing als je een aan/uit thermostaat hebt! Om je buitenvoeler uit te zetten moet je de draden van de klemstrook loshalen.
Ja dan weet ik niet goed wat ik moet instellen bij parameter 4 .. ?
00 of 01 ?
Ik heb een buitenvoeler.
En ik heb de ATAG Smart thermostaat in de woonkamer hangen.
Misschien nog een bijkomend vraagje aan allen.
Vanaf 21h staat de kamerthermostaat al op nachttarrief, verlaging naar 16°C minimum.
Zojuist zag ik op de kamerthermostaat dat de ketel in bedrijf is.. zucht, hoe kan dit? Het was gewoon 19°C toen.
Ik moet wel zeggen, dat de radiator van de babykamer een beetje open staat.
Maar vermits elke radiator op het 1ste verdiep ook afhankelijk is van de kamerthermostaat in de woonkamer, zou deze toch nooit warmte kunnen geven als de kamerthermostaat op nachtmodus staat?
Kan deze radiator opgewarmd worden? het gaat dus over een radiator op een ander verdiep. Waar geen kamerthermostaat hangt.
Alvast bedankt voor al de antwoorden !
Het eerder getoonde plaatje geeft aan een aan/uit thermostaat.
De smart is toch een modulerende thermostaat.
Een nachtverlaging is leuk maar hou er rekening mee dat de ketel op een verlaagde stooklijn draait bij wa regelen en dat dan de thermostaatkranen verder open gaan staan. Zodoende koelt de ruimte niet af.
Een verdubbeling van je gebruik moet je aan de lijven voelen, Die verdubbeling gaat echt niet door je schoorsteen. Die komt echt wel ergens binnen in je huis. Je moet merken dat het warmer is dan met je oude ketel.
Als er voor warm water een warmtewisselaar in de ketel zit wordt deze op temperatuur gehouden. Toch. Daarvoor zal de ketel toch moeten branden.
Er zit een warmtewisselaar in ja.
Het feit dat mijn kamerthermostaat ATAG Smart, geen aan/uit is of modulerend, weet ik ook niets van..
Ik vind daar niks van terug, en begrijp het toch allemaal niet meer hoor. Zal wel wachten tot 10 januari, dan komt de loodgieter.
Dus als die ATAG Smart, een modulerende thermostaat is, heb ik zelf geen inspraak in het regelen van de temperatuur??
Uiteindelijk is mijn doel maar zo basic als wat dan ook.. Als ik de woonkamer binnenkom, en ik vind het te koud, dat ik via de thermostaat even regel dat het warmer mag worden.. en zodra ik het te warm heb, ik kan regelen dat het terug kouder mag worden en duz ZEKER niet moet bijstoken.
Uiteindelijk zit ik hier met buitenvoelers, modulerende thermostaat?, weersafhankelijke rekeling, brrr.. goede uitvinding? niet voor mij !
Een weers afhankelijke regeling geeft comfort.
Comfort betekent op iedere kamer een eigen temperatuur door middel van je thermostaat kranen.
Daardoor zul je dus altijd een hoger gasverbruik hebben.
Jou thermostaat is een modulerende kamerthermostaat, er bestaat geen brain die aan uit regelt.
Je hebt met een modulerende kamerthermostaat wel invloed op je temperatuur regeling.
Alleen de thermostaat bepaalt samen met aanvoer en retour temperatuur hoe hoog de ketel gaat branden.
ECHTER.
Alle parameters zullen wel goed moeten staan.
En dat is natuurlijk belangrijk.
Anders werkt het nog niet correct.
Dus zie je op de kamerthermostaat dat de ketel in bedrijf is, maar geeft aan de radiatoren geen warm water.
Je hebt alle inspraak maar je zal dan toch iets van het systeem moeten leren en aan jouw wensen wat aanpassen. Die CV is een fabrieks standaard ding, maar woningen leefstijl enz enz. die zijn zeer divers. Het feit dat een loodgieter je thermostaat niet heeft ingesteld is dan eigenlijk logisch.
Maar ik ben het wel een beetje met je eens zie mijn onderschrijft. Ik stoei ook met het zelfde probleem. Bij mij werkt het redelijk maar ik wil het optimaal, behoorlijk nauwkeurig, eeeeen zooooo zuinig en comfortabel mogelijk maar dat valt nog niet mee, nogmaals mijn onderschrift. :wink:
Lastig is en blijft dat ervaren mensen je dingen wil laten doen, vragen stellen enz. enz..
Maar goed van computers dacht ik ook, (ergens is je dat wijs gemaakt)druk op de knop en het werkt. :P :P :P
Dus even alles op 1 rijtje:
Atag E26C
Atag Smart
Atag buitenvoeler
Kijk eerst eens in je cv-ketel onder parameter 555
daar staat in wat er met de gegevens van je buitenvoeler gebeurd,
ook met parameter 532 kan je zien welke stooklijn je nu gebruikt.
Zondre deze gegevens is het puur gokken waar het fout gaat :wink:
Staan alle thermostaatkranen in de kamer waar de ruimte thermostaat hangt wel helemaal open en blijven ze ook open anders blijft die ketel ook branden.
Ik zal dadelijk eens gaan kijken naar die parameters DexterXL. Al staat er niets van 532 of 555 in m'n parameter lijst (pdf manual). Staan er niet tussen.
Henk VD. Ja die Thermostatische kranen blijven altijd open staan in de woonkamer, waar de ATAG Smart hangt. Die ATAG Smart zorgt er op zich toch voor dat de ketel deze radiators in de woonkamer niet moet aansturen, omdat nachtmodus is ingesteld.
Bedankt voor de antwoorden allemaal !
Welke display heb je op de Atag?
met of zonder "GOOD" op je scherm?
volgens mij is er nogal verwarring over welke type cv je hebt :wink:
Oke, zoek dan maar niet naar parameter 555 enz..... die zit er niet in,
in oude termen heb je nog de Enigma uitvoering.
Als het goed is werkt dan de buitenvoeler alleen als begrenzer, dus hoe
warmer het buiten word, hoe lager hij de aanvoertemperatuur maakt.
Ik weet alleen zo niet uit mijn hoofd wat je allemaal op die Smart kunt
instellen....maar volgens mij heb je daar het boekje nog van :wink:
Wanneer u op de kamerthermostaat het vlam signaal ziet (ketel brand ), geeft hij dan ook aan of dit voor cv of warmwater is?
Vergeef me als ik het fout heb, Ik ken de smart thermostaat nl niet, maar kan je ook alle gegevens van de temperaturen (buiten, binnen, aanvoer en zelfs retour watertemp, warmwater temp ) uitlezen in de kamerthermostaat?
Bij de smart kan dit niet, dit is er 1 met een draai en drukknop, drukknop
werkt voor nachtverlaging of timerfunctie nachtverlaging, er zit nog wel
wat instellingen in verstopt, maar dat zijn er niet veel :(
mwh
