Gasstel in boot aansluiten
Het gasstel in mijn boot (propaangas) moet met een vaste koperen leiding worden aangesloten. Het gasstel heeft een wartel met binnendraad (1/2"). Daarop komt een verloopstuk met 1/2" buitendraad en een knelkoppeling naar de 8mm koperen leiding. Tussen de wartel van het gasstel en het verloopstuk komt een bijbehorende rubber ring. Nu zou het mij beter uitkomen om tussen de wartel van het gasstel en het verloopstuk nog een haakse koppeling te plaatsen 1/2" - 1/2". Daar komt dan een tweede rubber ring tussen. Is dat toegestaan?
Mvg Jan
Vraagje:
Waarom "moet" het met een vaste leiding aangesloten worden. ?
Het laatste stukje 50 cm mag met een gekeurde slang van recente datum aangesloten worden.
Voor een boot is dat echt verplicht. Alleen als het gasstel cardanisch is opgehangen, dus kan bewegen, dan mag een flexibele liefst rvs slang gebruikt worden. Zie ook bijgaand bestand. Mvg jan
Bijlagen
Ok,
Probeer maar een vast ingebouwde koelkast aan te sluiten op een vaste leiding, bij mijn kast kom je niet bij, dan een flexibele zonodig rvs leiding.
Maar als het lukt is het mooi.
Kijk ook even bij ******* Watersport "gas aan boord , veiligheid" naar het kooktoestel.
Nou voorheen had ik een koelkast op gas aan boord. Maar die werd door de keurmeester ook met een vaste leiding aangesloten.
