Gasstel valt uit
Wij hebben een losstaand gasstel 4 pitten van Pelgrim (ca. 10 jaar oud) en die staat op onze koelkast.
Nu wilt de voorste linkste pit wanneer hij goed aanstaat(niet laag) weleens uitvallen. Je hoort hem dan wegklikken. Wat is dit en is dit gevaarlijk?
Wat kan ik doen?
Wat de oorzaak is kan ik zo niet zeggen, maar gevaarlijk is het zeker wel!
Want als die pit uitvalt, dus de vlam uitgaat, maar het gas doorstroomt, dan wordt gaat de pit door met afgeven van niet ontbrand gas. Brandt er een andere pit, dan zal dat een kleine steekvlam tot gevolg hebben zodra het gas die andere pit bereikt. Dat is niet best maar op zich nog geen ramp.
Maar indien dat de enige pit is die aan staat, dan vult de keuken zich met gas, totdat er op zeker moment ergens een vonk ontstaat. bijv. omdat je een lichtschakelaar aan of uit zet. Gevolg: een ontploffing. En dan is de schade en het leed niet te overzien.
Gas is iets waar je niet mee moet spotten en gezien de prijzen van dergelijke losse kookplaten zou ik zeggen: vervangen die kookplaat! Denk eraan om meteen een nieuwe gasslang te (laten) gebruiken bij de nieuwe kookplaat. Met name de zwarte rubber slangen hebben een maximum levensduur van ca 10 jaar! :wink:
Dus met thermokoppel beveiligd en dus juist niet gevaarlijk, afhankelijk van typenummer die je niet op geeft.
De desbetreffende gaskraan schakeld dan uit.
Als de vlam niet goed op de thermokoppel staat of iets verstopt is bv de inspuiter of de kelk zelf kan dit gebeuren.
Soms is een nieuwe thermokoppel noodzakelijk als deze te weinig spanning geeft.
Graag eerst typenummer geven voor uitsluitsel.
Pelgrim pk454wita 1e/po1
Bij het kijken onder het fornuis(typenummer), moest ik hem zover oplichten dat hij een tijdje moest steunen op de ingang van de gastoevoer van het fornuis. Is dit gevaarlijk? De toevoer leunde op de koelkast waar hij op staat.
Voor de zekerheid met een zeepsopje de aansluiting inzepen, ziet u bubbeltjes dan een vakman erbij halen.
YanivHelmate
