Gasmeter g25 naar g16 meter
Mn22
Wij hebben hier twee oude cv ketels staan met een vermogen van 129.2 kw op bovenwaarde elk. Ze zitten nu achter een g25 meter. Zou dit ook gaan met een g16 meter? Er zijn overigens geen andere gasverbruikers in het pand.
Paar flinke jongens :shock:
Je zou eens kunnen googlen op BRL 6000 hier staan voorschriften en eisen behorende bij deze ketels.
Calenta :cool:
Ja, zijn inderdaad beste ketels. Ook 30 jaar oud inmiddels. Er is nu discussie ontstaan met de netbeheerder over het aansluittarief. Er is jarenlang te weinig in rekening gebracht omdat er een kleinere meter in de administratie stond.
Nu is die juridische discussie voor hier niet relevant, maar als die g25 meter niet noodzakelijk is, dan is het gezien de kosten te overwegen om de aansluiting te laten verkleinen naar g16 als dat zou kunnen. Dat scheelt namelijk €800,- per jaar. En gezien het gasverbruik van circa 15.000m3 wordt het vastrecht en transport wel erg duur ten opzichte van het verbruikte gas.
Als het niet kan, dan moeten we wellicht overwegen om er een nieuwe installatie in te zetten, met een wat kleiner vermogen, zodat g16 wel kan.
Kun je toch berekenen.
Je weet wat je meters per uur aan kunnen.
Je weet wat het max verbruik per uur is.
Als je verbruik onder de waarde die waarde is dan kan je meter het aan.
Meet hoeveel as je verbruikt op ongeveer 1,5 - 2 minuten.
Deel ej gasverbruik door de seconden die je gemeten hebt.
Vermenigvuldig dat met 3600
Je krijgt dan je gas verbruik per uur.
Vermenigvuldig dat maal 2
En voilla.
Kijk dan wat je meter leveren kan.
Klaar.
Thanx obelix, was al weer een tijdje geleden.
36 seconden regel is idd beste manier.
Calenta :cool:
De meter kan 25 M3 per uur leveren de beide ketels iets lager afstellen dan maximaal vermogen.
Zorgen met de 36 seconden methode je onder de 25 M3 per uur blijft als beide ketels branden.
Op het type plaatje de maximaal ingestelde gasdruk opschrijven.
Vr Gr en succes ermee
Zal het iets lager af stellen van de ketels meenemen in de afweging. Op dit moment is een beetje capaciteit wel lekker om de 3500m2 showroom lekker warm te houden. :lol:
Misschien toch maar een nieuwe installatie erin, met een wat kleiner vermogen en een beter rendement. Het is nu goed eitjes bakken op de schoorsteen.
VinnieB
