Gasleiding weghalen
Ik heb een tijd geleden een huis gekocht. De vorige bewoners hadden een gasleiding naar een van de vele schuurtjes getrokken waar ooit een gaskachel heeft gestaan. Nu wil ik die schuurtjes afbreken maar daar voor moet die gasleiding weg. Ik heb nu het beginpunt gevonden. Hier zit een T stuk. Mijn vraag is: kan ik hier gewoon een koppelstuk tussen zetten.
Verder ben ik te weten gekomen dat niet iedereen enthousiast is over de manier van aanleg. Kan ik beter het gehele stuk (ca 10 mtr) vervangen?
Vanaf de gasmeter die bij mij in de kelder zit loopt er een (koperen?) Buis door de muur naar buiten de tuin in. Hier gaat deze over in een flexibele buis zoals je op de foto ziet. Bij de bijkeuken zit dan een aftakking naar ver achter in de tuin. De buis zelf loopt aan de andere kant mijn huis in bij de bijkeuken.
Gas leiding behoort zeker 60 cm diep te liggen (gemarkeerd met een geel lint waar gas op staat) om schade te voorkomen.
Als ik deze situatie zie dan licht de leiding niet diep genoeg.
Als die leiding niet meer gebruikt wordt alles gewoon weghalen om ongelukken te voorkomen.
Gas blijft explosief zeker bij een kleine schade en daardoor lekkage.
Vr Gr en succes ermee
Heb je een detail foto van dat T-stuk,
ziet er niet standaard uit, maar lastig te zien.
Kan je binnendoor naar de bijkeuken komen. (kruipruimte?)
Ideaal leg je daar een leiding uit één stuk.
Vanuit de meterkast afkoppelen. Hoef je of een ander later nooit af te vragen waarom er iets naar buiten loopt.
(En idd moet een gasleiding op 60 cm liggen. Hier dachten de monteurs van het energiebedrijf ooit anders over, Vorig jaar het riool laten vervangen. Daar kwam naar voren dat de gasleiding over de verzamnelput was gelegd. Op slechts 30 cm. Waarschijnlijk was het teveel werk om eromheen te gaan. Maar terzijde ,gelukkig hebben we de foto's nog)
