Gasleiding weghalen / afdoppen
Goedemiddag! Ik heb wat klus ideeën nodig!
Ik heb de oude keuken weggehaald, en ga op electra koken. Voor dit muurtje zet ik een gipswandje. Voorkant komt op ong 5cm van de baksteen.
Maar de oude gasleiding zit er nog. En die zit in de weg. Zie fotos.
Het betreft een stalen leiding met gelaste verbindingen, en hij is ingestort in de betonnen vloer. Er is geen kruipruimte. Eerste 4cm is dekvloer, maar de betonvloer is hard.
Deze leiding zit tussen de CV in de bijkeuken en de meterkast, dus er zal een T splitsing in de vloer gelast zitten. En daarna ingestort.
CV blijft voorlopig wel gewoon gas.
Hoe zouden jullie dit wegwerken?
ff ter referentie, doe al het installatiewerk (riool/water/cv/electra) eigk verder zelf naast ruwbouw en afwerking. Dus deins niet terug voor meeste klussen :)
A) kraan en bocht vervangen voor dop, en in de holle wand laten zitten?
Evt stukje staal ervoor, dat er niet te makkelijk in geboord wordt ooit? Ja/Nee
Evt laten afpersen om zeker te weten dat t lekdicht is? Ja/Nee
B) wegslijpen, maar dan.. hoe het dicht maken? Ik kan niet goed genoeg lassen dat ik dat zelf dichtzet, en denk niet dat tap erop past in de muur.
C) niet zelf aan beginnen, ok, maar dan nog wil ik wel graag weten wat een goede oplossing is om van vakman te vragen.
D) ander idee?
Alvast heel erg bedankt voor meedenken.
Groet!
Een nieuwe gasleiding uit een stuk van de meter naar de CV ketel zou het mooiste zijn, anders gaan voor optie A. Het stuk wat je wegwerkt eventueel geel verven zodat iedereen kan zien dat het om gasleiding gaat.
Dank je! het betreft alleen voor een nieuw stuk wel een diagonaal van 10 meter door oude keuken en bijkeuken heen, dus dat is echt veel breekwerk ook door een stuk wat we nog niet verbouwen daarom wil ik dat niet doen.
Ik neig ook steeds meer optie A.
