Gasleiding vernieuwen
In mijn woning ligt nog een oude ijzeren gasleiding, voorheen in gebruik voor gaskachels (2 aansluitingen in de woonkamer) en voor de keuken. Deze leiding ligt voor een groot deel onder de (houten) vloer.
Ik ben nu mijn keuken aan het verbouwen en wil de oude ijzeren leiding bij de meter afkoppelen en een nieuwe leiding van de meter naar de keuken aanleggen.
De afstand tussen meter en keuken is ongeveer 8 meter.
Omdat er een trap tussen staat wil ik de leiding het liefst onder de vloer leggen. Ik zag al in andere topics dat dit (begrijpelijk) alleen mag onder bepaalde voorwaarden.
Mijn vraag is: mag ik hiervoor wicu 22 gebruiken (geen koppelingen onder de vloer); met een kunststof mantelbuis er omheen? Ik heb ook al gekeken naar andere (flexibele) gasleidingen, maar daar is speciaal / duur gereedschap voor nodig om de koppelingen te maken?
Dank alvast voor eventuele tips,
groeten Saskia
Dit mag met wicu maar de mantelbuis wel boven de vloer laten beginnen en eindigen en niet onderbreken.
en de aansluitingen solderen en niet knellen.
Onder de vloer in een kruipruimte mag alleen een buis of pijp of wat dan ook met goedgekeurde QA spullen, in een mantelbuis die voldoende ruimte heeft (meer dan 5 mm rondom).
U moet dan nog wel even letten op het keurmerk van de te gebruiken materialen.
Ook voor de mantelslang geld dat er een QA goedkeur aan is gegeven.
Er is nu een complete gele slang voor beschikbaar met mantelbuis en al.
Koop deze slang bij de vakhandel en leen dan een perstang bij de zelfde leverancier om de koppelingen er aan te persen.
U heeft dan een goede en veilige gasinstallatie gemaakt :idea:
Vr Gr en succes ermee
Dank voor alle snelle reacties!
De oplossing met de complete gele leiding met persfittingen heeft mijn voorkeur; ik ga hier in de buurt wel even op zoek naar een vakhandel die dit verkoopt (en het gereedschap wil lenen).
Mocht dat niet lukken dan weet ik iig waar ik op moet letten bij het alternatief.
Nogmaals bedankt voor de tips, ben goed op weg geholpen!
groeten Saskia
Ik heb gele AluPex-gasleiding gebruikt in ons huis, onder de vloeren door, -alle- gasleidingen in huis zijn vervangen.
Als je dat spul bij de loodgieter haalt mag je vast wel even zijn gereedschap gebruiken. Mijn loodgieter deed daar niet moeilijk over.
AluPex-knjptang voor het op lengte maken, een oprek-tang om de koppeling(en) te kunnen plaatsen en een krimptang
om de koppelinge(en) vast te 'knijpen'.
Simpel spul, maar je gebruikt het te weinig om het zelf aan te schaffen.
Vergeet niet om na werkzaamheden aan de gasleidingen altijd de installatie af te persen ivm evt lekkages.
