Gasleiding vernieuwen - 15 of 22 mm
Heb keuken eruit gehaald muur open gekapt blijkt dat gas leiding toch slecht is nog stalenbuis 28 mm nu wil ik deze er uit halen en een flexible gas leiding met mantel erin leggen een lengte dus zonder koppelingen het is en maar gelijkvloers en 9 meter van gas meter naar combiketel welke heb ik nodig 15 of 22 mm en mag ik een flexible gebruiken ik leg hem alleen erin aansluiten doet installateur
ron
Nou die heb ik op moment nog niet wil eerst alles voorbereiden voor plaatsen van combiketel heb wel al gedeelte cv leidingen liggen alleen nu nog de gas leiding vernieuwen
flexibel leiding is ideaal geen koppeling in de muur
Dan komt er een installateur en die zegt dat de leiding en/of aansluitpunt verkeerd ligt.
Als u verstandig bent zoekt u eerst een installateur waarmee u overlegt hoe e.e.a. precies moet lopen.
Toch is het wel verstandig. Mogelijk koop jij een leiding van merk A, maar heeft de installateur gereedschap voor merk B.
Zeker met gas is het wel handig om het correcte gereedschap te gebruiken.
