Gasleidingen zijn in het verleden overal gemonteerd. Sinds jaren mogen er geen gasleidingen meer onder de vloer (kruipruimte) gemonteerd worden die niet aan enkele zeer speciale eisen voldoen. In de beton- of afwerkvloer mogen wel koperen gasleidingen ingestort worden en liefst met beschermmantel. Zo moet de gasleiding onder de vloer van begin tot het einde in een goedgekeurde Kiwa-Gatec gasdichte mantelbuis gemonteerd worden. Deze speciale mantelbuis moet bij begin en bij het einde van de gasleiding een stuk boven de vloer uitsteken. Als dan de gasleiding (in de mantelbuis) door welke oorzaak dan ook zou kunnen gaan lekken komt er geen gas onder de vloer. Hierdoor kan men bij een lek in de gasleiding het gas ruiken boven de vloer bij zowel het begin als bij het einde van de mantelbuis en onmiddellijk de juiste maatregelen treffen. Een daarvan is gas hoofdkraan dicht draaien en ons bellen.
Gas onder een vloer is echt het levensgevaarlijkste wat men kan mee maken wat betreft een gaslek. Als dit gas zou ontsteken (ontploffen) ontstaat er een drukverhoging van 300 bar die zijn weg naar buiten niet kan vinden en door alleen de vloer en de muren op te lichten zijn druk energie kwijt kan. Dit heeft tot gevolg dat het hele huis vernield wordt. Ook mogen in deze gasleiding onder de vloer geen verbindingen of koppelingen gemonteerd worden. Dus ook geen gasaftakking naar een ander gastoestel. Moeten er meer dan een gastoestel aangesloten worden dan moet men dus meerdere gasleidingen monteren voor elk gastoestel apart. Het liefst voor elk gastoestel een aparte aan/afsluitkraan bij de gasmeter, zodat elk gastoestel afzonderlijk aan en uit (open/dicht) gedraaid kan worden bij de gasmeter voor de betreffende gasleiding naar het toestel. Altijd moet er ook nog een toestelkraan gemonteerd worden bij het gastoestel. Door deze strenge maatregelen hebben de fabrikanten doen besluiten een goedgekeurde AKB (aluminium kunststof buis, van VSH te Hilversum) te ontwikkelen die goed onder de vloer gemonteerd kan worden aan een stuk van A naar B zonder verbindingen of aftakkingen. Dit is een drie lagen buis van kunststof en aluminium die heel goed te buigen en daardoor goed te monteren is. Deze buis wordt compleet gemonteerd in een goedgekeurde Kiwa-Gastec mantelbuis zoals boven omschreven en hierdoor is een veilige en betrouwbare gasleiding gegarandeerd.
