Gasleiding van kunststof binnenshuis toegestaan.
hoe zit het tegenwoordig nou met de gasleiding? ik moet vanaf de kelder naar de zolder een gasleiding hebben voor de cv.
nou vraag ik mij af of het tegenwoordig ook met kunststof mag of niet.
heb al veel gezocht maar zie dan vaak berichten van een paar jaar geleden, en weet niet of er al weer wat regels veranderd zijn de laatste tijd.
hij komt dan achter een gipswand langs met 10cm isolatie en krijg geen zonlicht te zien.
als iemand mij hier wat informatie over zou kunnen geven dan zal ik dat zeer op prijs stellen.
en mocht het kunnen/mogen... welk merk en of type moet ik dan hebben.
mvg
Pascal
Hier staan de installatieinstructies omtrend kunststof gasleidingen (verderop in het document schema's hoe aan te leggen). Dit is ongeacht het merk van toepassing:
helaas niet meer live
Hey cyruse, bedankt voor de link.. het is mij nu duidelijk :)
alleen dan nog even over de diameter, hij loopt vanaf de hoofdaansluiting naar boven, zonder aftakkingen. totale lengte +- 15 meter.
ketel is een intergas kombi kompakt hre 36/30, is dan de 20mm slang genoeg?
Ik kan dat wat moeilijk beoordelen. Het hangt niet alleen van de lengte af, maar ook van het aantal bochten in de leiding. Er bestaan tabellen voor. Maar met 25mm speel je wel op safe, dat gaat zeker lukken, maar ik heb sowieso altijd de neiging om over te dimensioneren.
Wellicht kan een cv expert (cvolieboy, chathanky) hier zijn licht over laten schijnen.
Ik heb nog even rond gezocht en het blijkt dat de kunststof leidingen alleen vanaf 50m gaan, en dat is eigenlijk een beetje te veel van het goede :)
maar nou weet ik dat je geen koppelingen mag gebruiken, maar dat geld volgens mij alleen voor knel toch? dus kan ik niet gewoon koper pakken (22mm) en dan soldeersokjes gebruiken. en dan daar een mantel omheen schuiven? heb daar namelijk wel ruimte voor.
en wat betreft de mantel, mag dat die zwarte geribbelde mantel zijn die je bij bouwmarkten ziet liggen? of moet die geel zijn en aan andere eisen voldoen?
greetings
Hey ja dat is ook een idee ja ;) bedankt.
maar dan zou ik ook nog graag antwoord willen hebben over de mantel als je toch koper met sok gebruikt.
alvast bedankt :)
De mantelpijp moet uit een stuk zijn en op twee plaatsen boven de vloer uit komen, de mantelpijp moet hiervoor goedgekeurd zijn, dus toch even naar de installateur.
Zover ik nog weet mag je geen verbindingen hebben in een mantel buis en moet de leiding uit 1 stuk gelegd worden
wel mag wicubuis uit 1 stuk maar wel in een mantelbuis
Er is, denk ik, sprake van wat verwarring.
Het gedeelte dat onder de vloer of achter een wand komt moet voorzien zijn van een mantelbuis uit 1 stuk dat uitkomt in de kelder en buiten de muur etc.
Buis in het zicht hoeft niet voorzien te zijn van mantelbuis.
Bedankt voor de verdere reacties,
ik heb trouwens wel een foutje gemaakt, hij moet niet van de kelder maar vanaf de meterkast omhoog.
was even in de war met de gasleiding naar de keuken, die gaat via de kelder namelijk, en dan buitenom.
nu ik er trouwens over nadenk, als ik een koperenbuis neem van 5m, dan kan ik beide uiteindes in een ruimte laten uitkomen, dus dan zit ik toch goed? dan kan ik op die punten wel sokjes gebruiken en zelfs knel om het nog makkelijker te maken.
maar wat ik nog niet begrijp is dat als je een mantel gebruikt de buis ook nog uit één stuk moet zijn, als je bijv. wicu gebruikt dat gaat die onderweg toch niet ergens lekken? en de mantel is er toch voor om ontsnapte gas naar buiten te leiden?
want ik denk dan dat je wel mag solderen, want dat lijkt me het enige wat kan gaan lekken in de mantelbuis.
groetjes
Tja, niet alle regels zijn even handig, wicu buis wordt als 1 buis beschouwd, vandaar dat er een mantelbuis omheen moet, de mantelbuis moet er omheen om te voorkomen dat bij een lekkage zich gas ophoopt in de kruipruimte.
Knellen is met wicu trouwens niet aan de orde, gasleiding mag alleen uit goedgekeurde componenten bestaan, de steunhulzen voor wicu buis zijn bij mijn weten nog steeds niet toegestaan.
Gewone koperen buis mag wel gekneld worden als de koppelingen voorzien zijn Gastec keur.
@jan,
ik bedoelde dan geen wicu leiding maar een gewone rood koperen leiding.
en dat van de mantel snap ik, het is ervoor dat er geen gas ophoopt in de ontoegankelijke ruimtes, maar wicu leg je in een stuk dus lijkt mij raar als het in het midden zal lekker. gewoon koperen buis, moet je met solderingen werken, en dan lijkt mij die mantelbuis en eventuele lekkage toch meer daarop van toepassing?
bedoel ik snap niet dat je dan geen gewoon koperen buis zou mogen gebruiken.
mvg
Pascal
Mag ook maar dan geen verbindingen op onder vloer etc. wel buiten de vloer op bereikbare plaatsen.
Geldt dit dan voor solderen zowel als v....a p...s en dergelijke,en knel of betreft dit alleen knel?
Daar ben ik het niet mee eens, ik vind het niet duidelijk.. knel lijkt me duidelijk dat dat niet mag, maar soldeer heb ik mijn twijfels over.
kan het ook niet vind op www helaas
Misschien dat een van de CV mannen hier zijn licht even over kan laten schijnen?
Ik heb ook altijd begrepen dat soldeer- en getapte verbindingen (oude stalen leidingen) geen probleem zijn, zolang de mantelbuis maar niet onderbroken wordt
