Gasleiding lekt. Wat te doen?
Een maand geleden is onze oude gasmeter vervangen voor een digitale. Daarbij is een gasdruktest uitgevoerd en de binnenleiding afgekeurd door de netbeheerder. ( 20 mbar verlies)
Er is geen zichtbare lekkage aangetroffen. In de veronderstelling dat de meting onjuist en haastig is uitgevoerd, een second opinion laten doen. Wederom een drukverlies gemeten. Alle zichtbare leidingen en koppelingen lijken lekdicht volgens de detectiemeter van de loodgieter en mijn lekdetectievloeistof test.
Als de hoofdkraan wordt opengedraaid waarbij de kogelkraan van de CV is dichtgedraaid, toont de gasmeter een verbruik van 20 liter gas per uur aan. Wat ik opvallend vind is dat de oude meter geen verbruik toonde als de cv uit stond.
Wij koken electrisch en er is verder geen gasverbuiker in huis. De gasleiding gaat in de meterkast de vloer in en komt op zolder uit de muur. In de kruipruimte loopt geen zichtbare leiding.
Er zijn de afgelopen 20 jaar geen hak-/ boorwerkzaamheden verricht aan de muur of vloer waar de leiding doorheen loopt. De oude afgedopte gasaansluiting in de keuken blootgelegd door tegels te verwijderen. De dop is lekdicht. De rest van de dikwandige stalen leiding zit in de muur en loopt door naar zolder.
De loodgieter die ik heb laten komen kiest voor de makkelijkste maar tevens duurste en lelijkste weg: Een complete bypass van gele kunstofleiding vanaf meterkast door kruipruimte naar zolder, zichtbaar over de muur.
Op google adverteren gaslekdetectie bedrijven maar dit lijken meer malafide cowboys te zijn dan gerenomeerde bedrijven.
Wat is wijsheid? T-stuk in keuken rondom uithakken en de verbindingen controleren met risico op grotere lek? Lekdetectiebedrijf laten komen met risico op geen resultaat en wel gepeperde rekening?
Is er iets dat ik over het hoofd zie?
Kwa kosten is het maken van een nieuwe leiding naar zolder de enige reele optie. Als het zichtwerk is, zou ik het alleen niet in flexibele kunststof leiding laten uitvoeren. Koper is dan mooier, maar kost ook meer. Als je geen zichtwerk wil, dan moet je een manier vinden om de nieuwe leiding weer uit het zicht weg te werken. Maar dat is waarschijnlijk nog duurder en geeft vaak ook bijkomend werk, zoals het opnieuw afwerken van wanden etc.
De bestaande gasleiding is onbetrouwbaar en de kans is meer dan reeel dat deze op meerdere plekken niet dicht is. Bijvoorbeeld omdat er hennep als afdichting is gebruikt bij verbindingen of door corrosie van de leiding. Dat is allemaal niet te beoordelen omdat de leiding in de vloer en de muur is weggewerkt, Dus dan heb je maar een optie en dat is buiten gebruik stellen. Ik denk ook niet dat je een installateur gaat vinden die zijn handen wil branden aan een dergelijke oude leiding.
20 mbar in 3 min is een groot lek!
Maar zoals hierboven reeds beschreven is het opsporen hiervan een uitdaging.
Maar mijn eerste vermoeden gaat uit naar het gedeelte in de vloer, dit is vaak het probleem.
Ander kun je een gas detector huren das het probleem niet.
Maar als je er een hebt gevonden wil niet zeggen dat er niet meer zitten zeker bij deze grote drukval, mag maar 1 mbar in 3 minuten zijn.
Heb je nergens een lepe hoek in de trap waar je langs naar boven kunt gaan met een nieuwe leiding?
Is overal oplosbaar dus bij jou ook.
Dank voor de antwoorden.
Lekkage mag zijn volgens NEN normering maximaal 5l/ uur. Bij mij is die 20l/uur. Dus het viervoudige wat max. is toegestaan.
Dat verklaart ook waarom de netbeheerder er niets van begreep en in paniek met gasdetector alle ruimtes incl kruipruimte aan het inspecteren was. Ik denk dat ik die bypass maar laat aanleggen en het wegwerk met decoratieve panelen. Er zijn bedrijven die met ultrasoon en/ of speciaal gas een lek kunnen traceren. Lijkt me niet dat je dat zoiets wat specialisatie vergt, kunt huren bij de bouwmarkt.
Het idiote is dat dit waarschijnlijkal jaren lekt en wij nooit erachter zouden zijn gekomen, als de gasmeter niet zou zijn vervangen. Er was nooit een gaslucht in huis. Ik vraag me af waar al dat gas dan bijft, als het niet direct wegventileert via de buitenmuur waar die in loopt.
Blijkbaar heb jij geluk, want lekt het naar buiten weg. Als het naar de kruipruimte zou gaan krijg je taferelen zoals onlangs in Utrecht.
Aardgas ruik je (de stof die erbij zit) bij een concentratie van 1% gas. Dat klinkt weinig maar is best veel vergeleken met die 20 l/uur. Vanaf 5% is aardgas explosief.
20 liter in 1 m3 (1000 liter) is slechts 2%, dat zou je dus ruiken, de meeste ruimtes zijn echter veel groter en geventileerd, dan zal het waarschijnlijk onder de 1% blijven en ruik je dus niks.
Stel de woonkamer is 70m3 dan kom je op 0,03%, met normale ventilatie kom je dan niet boven de 1% uit.
Dit alleen om uit te leggen dat ze een lek als deze niet perse hoeft te ruiken.
NB: dat maakt het zeker niet veilig, want komt dat gas vrij in een niet geventileerde ruimte dan gaat het fout.
Daarbij wordt het lek meestal niet vanzelf kleiner, eerder groter.
Om kosten te besparen kan je zelf het traject voorbereiden, gaten boren e.d.
Ook de nieuwe leiding uit één stuk zou je zelf kunnen aanleggen. (vraag het materiaal aan de loodgieter zodat je zeker weet dat je het goeie hebt)
Dan hoeft de loodgieter het alleen nog op de meter en de CV ketel aan te sluiten,
de meesten hebben werk zat en vinden aansluiten leuker dan leidingen aanleggen.
Misschien is de gasmeter zelf lek.
Het lijkt niet logisch maar ik heb dat toch een keer meegemaakt.
Zeide situatie, ik moest Het lek opsporen aan de binnen gasleiding omdat het gasbedrijf deze had afgekeurd. Na wat zoeken toch even de gasmeter helemaal ingespoten en die lekte aan de Maas in het midden.
Andere situatie, bij mij thuis en andere gasmeter en buitenleiding gekregen.
Installatie waar afgekeurd, er zou een lek zijn.
Alles zelf gecontroleerd, geen lek te vinden.
Nagedacht en mij conclusie was dat er zand in de buitenleiding gekomen moest zijn.
Bij het afpersen binnen lekt de druk dan door het zand naar buiten.
(buitenkraan dicht)
De volgende dag de monteur opgezocht in de buurt en die schrok van mijn opmerking.
Hij kwam meteen, heeft er het zand uitgeblazen en alles was weer in orde.
Gezonde twijfel ìs iet altijd verkeerd.
@Jackd, er moet inderdaad vrij veel gas in een ruimte bevinden, wil dat explosief zijn. 5% is bijna bedwelmend dus meestal loopt het niet zo'n vaart.
Het gevaar zit in ruimtes waar het gas niet weg kan. Een goed geïsoleerde kamer, kruipruimte, meterkast of zolder. Iemand komt binnen, doet de lichtschakelaar aan ,vonkje en dan volgt er een explosie. Voor een 70 m2 woonkamer met ventilatie is de lekkage te gering. Echter is 20 liter ook geen klein lekje. Het is vergelijkbaar met een waakvlam dat continue brand. Vroeger, als de waakvlam van de geiser in de keuken uitviel, kon je na een uurtje het gas goed ruiken dat was vrijgekomen in de keuken. Dit wekt bij mij de indruk dat het gas bij ons op een of andere manier via de buitenmuur weg ventileert. Want ook als wij een paar dagen weg waren en de ventilatie uit stond, was er geen gaslucht te bekennen bij terugkomst.
@Ronny , van nature ben ik sceptisch en geloof niemand op zijn blauwe ogen:) Het verhaal moet consistent, onderbouwend en logisch zijn. Dat er iets met de nieuwe meter aan de hand moest zijn en dat de test onjuist is uitgevoerd, zijn zaken die inderdaad als eerste bij me opkwamen maar na alles op een rijtje te hebben gezet, punten te hebben weggestreept en een second opinion te hebben laten uitvoeren, kom ik toch tot de conclusie dat er een ondectecteerbaar lek zit in de binnenleiding. Als druk naar buiten zou lekken, kan ik niet verklaren waarom de meter 20l/ uur registreert. Soms moet je ook gewoon weer verder en de argwaan loslaten.
Hoe ziet de gasleiding er uit die de grond in gaat en bij de zolder weer tevoorschijn komt?
@Ronny , ik zal vanavond wat foto' s toevoegen als ik de kans krijg. De leiding die de grond ingaat is 30 of 32mm stalen leiding behandeld met oranje loodmenie tegen roestvorming. Op zolder komt een dunnere diameter uit de muur en gaat direct over op 15mm koper.
Huis is in 1975 opgeleverd met CV. Alle huizen in de wijk hebben hetzelfde systeem. Dikke oranje buis de vloer in. Aansluitpunt voor kooktoestel in keuken en vandaaruit rechtstreeks naar boven en in de zolder uit de muur naar CV.
Op zich is daar niets technisch gezien niets mis mee behalve als de verbindingen aangelegd zijn met hennep.
Bij verbindingen met hennep kunnen deze verbindingen gaan lekken omdat gas al jaren lang niet meer vochtig is.
Heel lang geleden was aardgas vochtig waardoor hennep goed af kon dichten, en dat werkt niet meer.
Als dat zo is, dan een compleet nieuwe leiding aanleggen als je nergens bij kan komen om het te repareren.
Maakt voor de conclusie niet uit.
Die leiding vervangen is de veiligste optie.
en waarschijnlijk ook de goedkoopste
NB verbindingen in je gasleiding mogen niet onbereikbaar zijn
en nieuwe leidingen moeten in een mantelbuis volgens mij
Wat zijn de nadelen van een kunstof leiding tov koper zoals Wicu voor ongeveer 15 m lengte? Die Wicu is ongeveer twee keer zo duur per meter maar als 80% in arbeidsloon gaat zitten, is het dan beter om voor Wicu te gaan? Lijkt me dat een kunststofleiding in een kruipruimte nogal kwetsbaar kan zijn zoals bij een verdwaalde rat die eraan gaat knagen?
Kijk je naar 15 of 22mm wicu? Er zal waarschijnlijk 22mm in moeten, dan is het prijsverschil in euro's groter.
Bij wicu komt er nog een mantel bij (wat er omheen zit is niet voldoende) en dan nog de vraag of jouw loodgieter het aan wil sluiten.
@Starter01, Goeie. Dat weet ik niet. Maar zelfs zonder kogelkraan zou de CV-ketel deze hoeveelheid niet intern mogen lekken? In mijn situatie zou dat betekenen dat de kogelkraan lekt én de CV-ketel intern lekt, waarbij het gas door de rookgasafvoer naar buiten verdwijnt.
Die kans is niet reduceerbaar naar 0 maar zeer onwaarschijnlijk. Wel zou het verklaren waarom de gaslek detector niets opmerkt in de buurt van de CV... Kogelkraantje ophalen en vervangen of andere manier uit te sluiten?
