Gasleiding in kruipruimte koppelingen
Ik heb een vraagje;
Op een bestaande gasleiding (staal) in de kruipruimte is een koperen leiding aangesloten dmv koppelingen.
Deze koperen leiding is vervolgens door de vloer naar boven gebracht en daar op de wand afgemonteerd en van een gaskraantje voorzien.
Dit is nieuw voor me. Kan dit op deze manier.
Ik ben maar een leek...............
Heb je de koppeling goed af gesopt zodat je zeker weet dat hij gas dicht is ,dit kun je doen met lekspray of een kopje water met veel sop smeer daar mee de koppeling goed in.
Als je bellen ziet dan is de koppeling lek en moet je hem opnieuw monteren.
Anders ben je gas dicht en kan het geen kwaad.
Ik heb de vraag goed gelezen maar mij is niet duidelijk wat nou eigenlijk het doel van de vraag is?!
Heb je dit zelf zo aangelegd of laten doen?
van welk deel wil je graag weten of het "kan"?
Officieel mag er geen koppeling zo onder de vloer zitten,de leiding moet in een 1 cm grotere diam mantel zitten.
Die aan beide zijde waar de leiding uit de vloer omhoog komt,daar moet de mantel ook uitkomen.
En het moet een gastec gekeurde koppeling zijn.
Om een eindeloze discusie te vermijden wil ik Mausje verzoeken een foto te plaatsen van de situatie.
Hij is doorgezaagd en met een tyre rep vastgemaakt op het oude gedeelte
Volgens mij mag dit officieel niet. In kruipruimtes mogen alleen soldeerverbindingen en inderdaad een volledig gesloten mantelbuis.
Die koppeling ijzer naar koper ziet er ook wat verdacht uit...
Die haakse overgang is een haakse VSH koppeling 1/2" naar 15 mm knel.
Kan ook 3/4" zijn maar ik denk het niet.
Maar waarom deze vraag? wie heeft het eigenlijk gemaakt omdat U aangeeft een leek te zijn en de leiding er duidelijk al in zit.
In veel oudere huizen is dit toegepast, naar mijn weten. Gefitte stalen pijp. Een overgang naar koper zal dan met een puntstuk worden gedaan. Die knelkoppeling lijk me in ieder geval niet echt goed.
Maar of het precies volgens de regels is weet ik helaas niet.
Ja hoor dat mag wel mits giveg gekeurd die knelkoppeling maar onder de vloer moet toch wel gesoldeerd worden.
In een bestaande installatie mag er zonder de gehele leiding van een mantelbuis te voorzien een aansluiting worden vervangen of vernieuwd.
Deze dient dan wel gasdicht van een vaste verbinding te worden gemaakt met een soldeer, las of fitwerkverbinding.
De leiding dient na de afronding van de werkzaamheden te worden afgeperst, en niet alleen te worden afgesopt.
Geen knelverbindingen onder de vloer en in afgesloten ruimten plaatsen.
Als de gasleiding geheel wordt vervangen dan dient deze wel aan de nieuwe voorschriften te voldoen en voorzien te worden van een mantelbuis
Vr Gr en succes
Het is aangelegd door een erkende loodgieter
Maar als gebruiker heb ik met deze situatie geen vrede.
Ik zal het daarom ook anders laten doen en wel van begin tot eind
Dus bij meterkast -kruipruimte in - en bij gasfornuis de kruipruimte uit.
Bedankt voor jullie adviezen
Het is gedaan door een erkend loodgietersbedrijf.
Als gebruiker heb ik hier geen vrede mee.
Ik zal hun dan ook vragen het anders te doen.
In de meterkast, leiding aftakken en vervolgens de kruipruimte in.
Dan bij het eindpunt de kruipruimte uit en naar de kraan voor het gasfornuis. Dat alles uit een stuk wicu met mantel.
Safety first. Bedankt voor jullie reakties.
